Quelqu'un qui a installé zwave2mqtt sur un container proxmox?
J’aurais besoin de retours d’expérience de personnes utilisant zwavejs ui sur proxmox plutôt que sur HA.
Je suis en train de migrer et refaire toute ma domotique d’un serveur sur lequel j’ai zwavejs ui installé avec une clé aeotec zwo90. Tous mes devices zwave sont envoyés en mqtt sur mon nouveau serveur. CEla fonctionne parfaitement mais je me demande si je ne pourrais pas installer zwavejs avec cette même clé sur mon serveur proxmox (sur lequel j’ai déjà HA) et de fait, de me passer de mon ancien serveur pour ne conserver qu’un seul boitier. Si oui, comment faire pour ne rien perdre de mes modules zwave déjà inclus ? Peut-être que je pourrais également installer zwavejs ui sur ha mais j’ai peur de perdre tout ???
Merci de vos retours
Et pourquoi ne pas le laisser en addon de HA tout simplement pour t’éviter les mise a jour du de zwavejsui et du conteneur que tu vas devoir déployer
C’est consommer des ressources en plus pour rien d’ajouter du support c’est dommage de ne pas profiter du travail fait par HAos
Sinon c’est tout à fait possible
Merci. Donc je pourrais transférer zwavejs sur mon nouveau serveur sans rien perdre ? Quelqu’un connaîtrait la manip ?
Le réseau en zwave est porté par la clef, donc tu n’as rien a transféré a part ta clef.
Il faut garder la même conf notamment les clés de sécurité
Donc si j’ai bien compris:
  • j’installe zwavejs ui
  • je remets les mêmes clés de sécurité que sur l’ancien serveur
  • je branche la clé zwave sur mon nouveau serveur
    Et c’est tout ??
Tu patientes le temps que tout soit redécouvert. Tu peux accélérer le processus en réveillant un a un tes devices sur pile.
Et tu assures le PassThrough de ta clé au bon container…
