Petite question pour la gestion de mon chauffage, et oui ca va devenir d’actualité
J’ai un chauffage au sol electrique piloté par des sonde DeltaDore, elles memes reliée à TYDOM Pro (pour la gestion à distance)
Je recupère a priori les infos directement pour chaque piece au travers chaque sonde.
Mais comme j’aimerai que la gestion globale soit facile (mais surtout WAF) je voualis mettre VERSATILE THERMOSTAT.
Est-ce possible ? Si oui j’image qu’il faut utiliser l’installation Thermostat sur thermostat ?
J’ai just ebesoin de ces confirmations pour me lancer
Quand tu parle de sonde, c’est bien des thermostat pièce par pièce, ou juste une mesure de température ?
oui c’est bien des thermostats et oui ils remontent dans HA.
Je souhaiterai utiliser un agenda pour effectuer des planification de chauffe en fonction des heures / jours.
mais aussi en fonction de la présence ou non de personnes, des ouvertures de fenetres… bref tout ce que pourrait gérer Versatile Thermostat.
Bon j’ai essayé l’installation puis la configuration du 1er thermostat :
en choisissant l’option Thermostat sur Thermostat
Sans succès…
Mes thermostats actuels fonctionnent « directement », je n’ai pas accès aux Sensor de Température.
Ce n’est peut-être pas la bonne configuration à utiliser… ?
