Débutant sous HA, et grâce à l’aide de la communauté, j’ai commencé à configurer HA et en particulier mes entités tuya.
Pour cela, j’ai installé intégration « tuya ». Jusque là pas de souci mes prises konyks remontent bien et comme vu sur plusieurs post, j’ai créé des entités « Utility Meter » et « rieuman ». J’y reviendrais.
En me baladant, j’ai pu voir que certain utilisaient l’intégration « localtuya » hébergé dans HACS. Je n’ai pas bien compris la différence majeur entre les 2.
Si vous pouviez m’éclairer?
Je reviens sur le suivi de la consommation de mes prises tuya konyks
Dans tuya, j’ai les informations suivantes qui remontent:
Socket 1: Le bouton de la prise
Current : L’intensité instantanée qui traverse la prise
Power : La puissance instantanée traversant la prise
Voltage : Le voltage instantané qui traverse la prise
Ensuite j’ai installer l’intégration Rieuman
J’ai créé une entité Rieuman comme suit:
Enfin j’ai ajouté 2 autres entités « Unity meter » comme suit:
La seconde étant à Montly.
Voici mes questions qui sembleront naïve peut-être:
Concernant l’entité « rieuman », la valeur affichée est la valeur calculée depuis la création de l’entité? Actuellement, dans mon application tuya, j’ai ma prise qui affiche un total annuel de 89.51 Kwh. Mon entité, créé il y a quelque temps (impossible de savoir quand je l’ai créé), m’indique une valeur de 14,81 Kwh sans que je retrouve cette valeur dans tuya.
Ce matin j’ai créé les 2 entité « Unity meter » qui pour le moment m’affiche:
J’imagine que la valeur unknow est du à la jeunesse de l’entité.
Voila! Pouvez-vous me dire si j’ai bien tout compris ou si j’ai fais des erreurs?
