J’ai un montage DIY émetteur-récepteur RFlink en 433Mhz à base d’Arduino.
J’ai pu sans souci y connecter des prises chacon, comme indiqué dans un autre post ici
et aussi acquérir les données périodiques envoyées par une sonde de température.
Maintenant, je voudrais commander un relais que je branche sur un contact sec.
Le problème, c’est que ce relais est livré sans télécommande et qu’il passe par une phase d’apprentissage.
Comment ça marche dans ce cas avec un RFLink ?
Est ce qu’il faut envoyer une commande « générique » via le RFloader pendant la phase d’apprentissage du relais?
Si oui, elle ressemble à quoi cette commande générique?
Ou bien est ce qu’il faut une commande précise?
Voici le type de relais que j’ai reçu : relais 220V 433
Il est arrivé avec ue micro-doc qui dit comment appairer une télécommande, mais je n’en n’ai pas, que le RFlink…
Voila, merci de votre aide,
Vincent
