Question néophyte philips hue avec pont , Home assistant et capteurs zigbee
bonjour à tous
je viens de m’inscrire sur votre forum d’entraide et je debute dans la domotique.
j’ai démarré par faire l’installation de home assistant sur un ancien pc portable avec du proxmox, juste pour voir comment ca se presente, tres sympa, et j’ai codé pour démarrer mes releves de consommation ENNEDIS via l’API.
Maintenant, je voudrais vous questionner pour compléter mon dispositif.
j’aimerai faire l’acquisition d’un pack Philips Hue Play Pack White & Color Ambiance X2 6,6 W - Noir + Pont de Connexion (en promo en ce moment 125€) et je m’interroge sur la nécessité d’acheter avec ou sans pont Philips HUE car je sais que je peux aussi acheter une clée (par exemple) SONOFF ZigBee 3.0 USB Dongle Plus, TI CC2652P Coordinator, Universelle USB ZigBee Hub, Passerelle ZigBee pour Home Assistant, qui serait brancher sur mon pc portable.
J’ai besoin de votre avis pour savoir si le pont Philips HUE est nécessaire si j’achete la carte ?
ou si je peux ne prendre que le pont Philips HUE (sera t-il bien détecté dans home asssitant) ?
ou si je peux combiner les 2,
Dans ces cas, je ne vois pas bien ce que gagnerait en fonctionnalites ou en pertes de fonctionnalites ?
Si vous avez des informations, je vous remercie par avance
Les deux solutions sont viables. Les deux systemes seront reconnu par HA.
Sur le pont HUE tu ne pourras mettre en gros que des produits compatibles (HUE et frient of hue).
Sur la clef tu pourras utilisé tous les produits zigbee existant (dont les HUE). Après pour moi le gros point noir c’est que tu perds la gestion des scenes HUE qui sont vraiment top (surtout les dynamiques).
OK MERCI
donc cela peut etre bien peut etre d’avoir les 2. Pas de pb d’ailleurs pour en avoir deux ensemble ? Ils peuvent cohabiter sur le meme réseau ZIGBEE ?
Si tu as et la clef et le pont hue tu auras deux réseaux zigbee bien séparé. Mais pas de soucis de cohabitation non.
Ok merci beaucoup pour votre aide
