Salut. J’ai une question bête à quoi sert le port 80. c’est un exemple ou il faut ouvir le port 80 . Moi j’utilise le port 443 pour HA.
Le port 80 est communément utilisé pour les requêtes HTTP, c’est à dire non chiffrées. Le 443 est communément pour les requêtes HTTPS … donc chiffrées (Securisé).
Petit complément : il est fortement de ne pas utiliser de protocols non chiffrés comme le HTTP. Il peut être nécessaire par exemple pour la 1ère configuration de Let’s Encrypt, dans ce cas l’ouvrir uniquement pour cette 1ère configuration et le fermer ensuite !
D’accord merci pour ton éclaircissement
Port de destination : 8123
Ce serait plus sécure de passer en ssl / https en redirigeant le port 443 et en installant duckdns par exemple
T’es en full stack ou pas ?
Tu n’est pas fullstack (tu as une ip partagé). Va sur ton compte freebox et fais la demande de mémoire…fait une recherche sinon)
Demander une adresse IP full stack chez Free pour avoir tous les ports - Blog de Jesus Forain.
Le fullstack n’est pas obligatoire (heureusement)
tu mets port début/fin en 49153 par exemple
port de destination en 8123
pour accéder à ton ha de l’extèrieur ce sera http://ippubliquebox:49153
Pas obligatoire mais bien plus confortable…![]()
Je pensais avoir activé le fullstack sur mon compte Freebox, apparemment ce n’est pas le cas.
Merci à tous pour votre réponse rapide.
