Je souhaiterai connaitre l’instruction qui permet de déclencher une action si une porte reste ouverte depuis plus de 15mn
Tu mets en trigger l’état de ta porte et après tu mets une minute sur le champ en bas a gauche.
@Idaho947 , merci pour ton retour, mais ce qui m’interresse c’est le « depuis plus de 15mn » et ta solution est « depuis 15 mn »
Ah oui pardon j’avais pas vu la subtilité.
Tu mets 16 minutes, ça fait plus que 15 minutes
Je pige pas trop la subtilité
Si dans ton trigger tu indique 00:15:01 , il sera True si ta porte est ouverte depuis plus de 15 minutes (15 minutes et 1 seconde).
Toujours pas compris
Que veux tu faire exactement, donne un cas d’usage, un exemple
@Krull56 ,
vérifier toutes les 5mn (ca c’est le déclencheur)
Si la porte est ouverte et la clim ouverte depuis plus de 15mn (ca c’est la condition)
Ce n’est pas très clair, tu devrais décrire ce que tu souhaites réaliser.
Pas très efficace…
Pourquoi ne pas avoir 2 déclencheurs : « porte est ouverte pendant 15 min » et « clim ouverte pendant 15mn » et 2 conditions « porte est ouverte pendant 15 min » et « clim ouverte pendant 15mn » ?
Je suis pas encore un expert HA, mais je pense que cela ne marchera pas, exemple :
- La porte est ouverte a 9h00 et n’est jamais refermée
- La clim est allumée à 9h30
Ayant dépassé les 15 mn de porte ouverte, il n’y aura aucune action à 9h45 lorsque les 15 de clim allumée seront écoulées.
J’ai bon ?
Non :
Porte ouverte à 9h00 → 9h15 déclenchement de l’automatisation, mais une seule condition est vérifiée → rien ne se passe
La clim est allumée à 9h30 → 9h45 déclenchement de l’automatisation, les 2 conditions sont vérifiées → action déclenchée
il y a une integration qui gere justement ce genre de conditions
Pour moi non, seul la condition clim est vérifié et pas la condition porte car : la condition de porte est egale à 15mn et non pas égale ou supérieur à 15mn, alors que nous serons sur une porte ouverte depuis 45mn
@Eric_Veyrat ce sont tes triggers qui doivent porter les 15 minutes , pas les conditions
Donc @Giga77 a bien raison
@Krull56
Si les conditions aussi doivent porter les 15 minutes sinon elles seront toujours vrai.
As-tu fait le test ???
Si tu ne veux pas suivre les conseils que l’on te donne, justifie-le ou n’en demande pas.
Oui, excuse moi pour cette grossière erreur , je venais tout juste de m’en rendre compte mais tu m’as corrigé et remis dans le droit chemin avant que je corrige mon post
Merci pour vos retour,
mais avant de faire le test pouvez vous me dire si le « for » YAML est bien du « >= » et non du « = »
Oui, ç’est le cas pour les conditions.
Mais pour les déclencheurs, ç’est un égal.
