Questions/Echange sur Z2M
Bonjour a tous,
J’aurais quelques questions concernant Zigbee2MQTT mais avant cela je pense qu"il est peut etre utile que je vous donne quelques infos.
Je me suis mis a HA depuis peu.
(Pour etre transparent je n’en avais pas forcement besoin je l’ai fait par curiosité). J’ai quelques objets connectés que j’ai acheté en fonction de mes besoins de l’epoque sans me soucier des protocoles, compatibilte…
J’ai du legrand with netatmo (mon besoin etait d’avoir des interrupteurs a differents endroits dans la maison en gardant le design legrand), une passerelle lidl V2 que j’ai acheter pour tester, des modules sonoff en zigbee pour de l’eclairage, des commande IR permettant de piloter mon chauffage a distance, des radiateurs connectes (l’objectif etait de pouvoir les commander a distance)
J’avais une veille tv box android dans un tirroir et je me suis dit pourquoi pas l’utiliser comme serveur home assistant… c’est chose faite.
J’ai aujourd’hui HA et je ne l’utilise pas vraiment pour faire des automatisation (du moins pas encore).
J’ai maintenant pas mal de projets en tête et je vais commencer par l’automatisation de mes volets (ca peut parraitre simple mais ca ne l’est pas vraiment lorsque l’on a des volets filaire et sans fil, avec du rts et de l’IO, et tout cela de marque differentes…) je pense aussi a automatiser leclairage de mon portail a l’ouverture et surtout mieux automatiser mes chauffages avec ce que je possede deja et en connectant des radiateurs electriques.
En farfouillant un peu sur le net. Jai lu, vu beaucoup beaucoup de choses concernant zigbee2mqtt. Et en fait je me pose la question de l’utilite de celui ci… je m’explique :
Aujourd’hui mes modules sonoff sont en zigbee et passent via la passerel lidl. Ced elements remontent bien dans HA. Si je le souhaitais je pourrais faire des automatisations via HA. Demain c’est ce que je ferai avec les modules des volets.
Cette question vous parraitra peut etre bête mais du coup quelle est l’interet d’acheter un dongle et passer sur zigbee2mqtt ?
Merci :slight_smile:
Généralement en premier lieu les gens n’ont pas de passerelle donc il faut bien un coordinateur zigbee pour commencer.
Ensuite, c’est une question de compatibilité, suivant la marque et les mises à jour de la passerelle d’une marque il y a des limitations à certaines marques d’appareils zigbee et tout n’est pas forcément couvert, c’est au bon vouloir de Lidl de gérer les nouveaux produits.
Les entités et les valeurs que la passerelle fournit à HA, ne sont pas forcément tout ce qui est disponible, ça dépend de leurs développeurs.
Après je n’ai jamais essayé mais j’imagine que les vendeurs de passerelle zigbee, comme ils ne peuvent pas le faire sur les appareils zigbee, ils doivent bien t’obliger à y coller leur cloud maison…
Zigbee2MQTT ce n’est pas une obligation, c’est clairement celle qui a le plus de dev et d’appareils couverts, mais si c’est pour utiliser des appareils courants de marques populaires, ZHA, la passerelle intégrée à HA, marche très bien aussi.
Mais si l’installation que tu as te convient et que tes futurs modules volets sont couverts, il n’y a pas vraiment de raison de changer.
Merci pour ton retour. ta remarque sur le cloud me fait poser une question.
Avec Z2M si une coupure internet arrive, les appareils,automatisation continuent à fonctionner ?
Avec la passerelle que j’ai je ne sais pas. je vais tester :slight_smile:
