J’espère que je ne polluerai pas trop ton post, mais mes questions tournent autour de ta solution.
Actuellement sous Jeedom , j’utilise motioneye pour la détection de mes caméras avec envoi de notification dans jeedom. Si cela fait le job minimum , je souhaite améliorer la solution en « confiant » la détection au couple Frigate / go2rtc
J’essaie de décortiquer un peu tous les articles que je lis à droite à gauche fort intéressant
Je vais commencer à l’installer sur un rpi4 8 go , c’est peut etre pas ce qu’on fait de mieux pour cela, mais avec un hub usb autoalimenté et une clé google coral ça devrait faire le job .
Qu’en pensez vous ?
Si je comprends bien go2rtc ne sert qu’à afficher les strams des caméras de façon plus fluide dans un navigateur ou autre ? On peut donc s’en passer si on est pas trop regardant sur la qualité du flux ? , ou cela est utile à Frigate pour analyser les trames en vue de la détection ?
Pour le moment , je m’arrête là pour les questions , mais j’en ai d’autres en stock
Merci et dites moi s’il vaut mieux que je crée un post à coté.
je te remercie pour ces réponses, j’y vois plus clair, j’avance un peu l’install et je me poserais sans doute un tas d’autre questions.
une petite pour la route :
l’intégration home assistant permet de récupérer des détections afin de lancer des actions derrière ( sirène, message …) ?
Ce sont des commandes mqtt qui arrivent sur HA c’est bien ça ?
ok merci, peut etre moins bien fait car pas de plugin mais possible de le récupérer donc dans mon jeedom via mon brocker mqtt que j’utilise déjà pour mes modules zigbee et z-wave en trotre
