J’aimerais acheter un chauffage d’appoint (radiateur à bain d’huile) env.2000W
J’aimerais qu’il soit connecté, afin de pouvoir l’allumer ou l’éteindre depuis HA, ou changer sa T° de consigne.
Sur https://www.klarstein.fr/Chauffage/Radiateur-a-bain-d-huile/ j’en ai vu plusieurs mais à une époque il était difficile de piloter depuis HA les appareils de Klarstein.
Merci par avance de vos conseils et idées.
sinon un radiateur électrique basique + prise connectée + thermomètre connecté + Versatile thermostats.
Petites précisions utiles
- La prise connectée seule, va éteindre ou allumer le radiateur. Les deux bains d’huiles que j’ai “en stock”, lorsqu’on fait une coupure électrique se ré-init et donc la T° de consigne revient à un niveau qui n’est pas la dernière souhaitée, ou pour un autre attends qu’on appuis sur “On” pour le remettre en route.
- Je cherche à piloter la T° du chauffage, sachant que j’ai déjà un chauff central. C’est du complémentaire dans une pièce mal isolée un peu éloignée.
- J’ai déjà un termostast Shelly dans la pièce pour justement piloter demain mon radiateur complémentaire.
Concernant le chauffage, il doit être positionnable en longueur (comme le modèle proposé) afin d’avoir la minuterie en face avant et non pas comme le créate sur le coté long. je n’y aurais alors pas accès physiquement.
J’applique tjrs la régle de la double commande à la maison Domotique ET manuel.
