Je débute dans la domotique et je voudrais m’équiper pour contrôler mes radiateurs électriques et intégrer le tout dans home assistant. Je voudrais bien me renseigner avant d’acheter mon matériel afin qu’il couvre bien mes besoins.
J’ai déjà repéré plusieurs modules fil pilote qui pourrait faire mon affaire pour contrôler les radiateurs depuis HA. Ma question se porte sur les thermostats.
Je voudrais trouver un thermostat qui puisse être compatible et intégrable dans HA, mais également qui puisse contrôler les modules fil pilote de manière indépendante (donc sans HA).
L’idée est de pouvoir l’utiliser même si HA est down.
Idéalement, je voudrais un thermostat:
sans fil, donc qui pilote un, ou idéalement plusieurs modules zigbee/zwave dans la pièce où il se trouve sans avoir besoin de box domotique
intégrable dans HA, qui me permettra de contrôler la température globale de la pièce et de voir quelle température il y fait (donc sonde de température qui fonctionne dans HA)
Je trouve différents thermostats sur internet estampillés « zigbee » ou « zwave » ou encore « tuya », mais il me semble que la plupart doivent être relié au fil pilote directement, ce qui ne m’arrangerais pas pour des raisons pratiques.
J’ai trouvé le HEATIT Z-TEMP2 qui semble correspondre à ce que je cherche, mais je ne sais pas s’il est bien intégrable à home assistant.
J’ai trouvé aussi les actionneur schneider CCTRF6700:
Qui pourraient être associés au theromstat Wiser CCTRF6400:
Mais je ne sais pas si le thermostat est bien compatible HA
Est-ce que vous auriez des références qui pourrait correspondre à mon besoin ?
Bonjour si tu veux utilisé ha pour ton chauffage le thermostat est une intégration ou automatisation il faut mesurer la température et commander le radiateur par un Switch.le fils pilote ne convient pas il faut le transformer en marche arrêt.ce qui est important c’est des commandes local.si tu dépend du cloud panne de chauffage quand les serveurs ne marche plus.regarde sur les forum chauffage de bout en bout
Merci pour vos réponse. Je pense que je n’ai pas été clair.
Ce que je voudrais trouver c’est un thermostat, capable de piloter des modules fil pilote de manière autonome (sans box domotique). L’idée est d’avoir une solution qui fonctionne même si je n’ai pas de réseau internet/wifi ou de box domotique en marche. Mais je voudrais aussi que ce thermostat puisse être géré par home assistant. Effectivement au final je veux toujours une intégration dans HA pour pouvoir gérer mon chauffage. Mais je veux malgré tout garder la possibilité, d’une part, de fonctionner sans HA, et d’autre part, de pouvoir « forcer » la température en agissant sur le thermostat. Je ne sais pas si c’est faisable concernant ce dernier point. Si on force la température avec le thermostat, j’imagine que HA va mettre à jour la température cible automatiquement au bout de quelques minutes.
Bref…
Mais je suis en train de me dire que c’est un peu complexe comme besoin et il n’y a pas l’air d’y avoir des tonnes de références sur le marché (thermostat sans fil zigbee/zwave autonome, « connectable » avec HA…). Du coup je ne sais pas si je ne vais pas juste partir sur des modules fil pilote et un simple capteur de température
Je suis passé en tout Zigbee pour éviter de multiplier les protocoles et j’aimerai connecter un radiateur avec fil pilote 6 ordres.
Vais-je devoir repasser en Z-wave ?
Hello. Il reste la solution de le faire soi-même avec un ESP32-C6 en Zigbee. J’ai testé le Nodon et autres “thermostat” Tyua d’Aliexpress et comme j’en ai besoin de beaucoup, je vais faire un PCB (le code je l’ai sur un proto board avec un DS18B20 ou autre DHT pour la régulation locale si besoin. Le nondon mesure la puissance, c’est utile. Il fonctionne mais le prix par contre l’est moins. Je vais lancer une production chez mon monteur et faire une 3D pour mettre dans un blocher ou et un en saillie. Si il y a des personnes intéressées, je demande un prix en volume.
Bonjour Adrien,
Je suis dans la même situation que toi et je voudrais savoir au final ce que tu as fait et qu’est ce tu as pris comme module pilote et thermostat ?
