Rafraichissement des données sous Overkiz
J'utilise l'intégration "Overkiz" pour faire remonter les informations de mon sèche serviette (Atlantic) via la cozytouch, ainsi que de mon ballon thermodynamique (Thermor) direct en WiFi. Jusque là tout va bien, car les information sont disponible sous l'application.
Mon problème, c'est que l'information ne remonte pas toute seul à intervalle régulier. Par exemple, la consommation de mon ballon augment lorsqu'il chauffe, mais pour que les valeur soit a jour sur HA je suis obliger de recharger l'intégration.
Exemple ici avec mon ballon, dont les infos ne sont pas remonter sous HA depuis hier.
C'est comme ca aussi chez les autres? Si non, j'ai loupé quelque chose? Sinon comment forcer le rafraichissement?
En espérant avoir été suffisamment claire sur mon problème. Sinon je peux toujours donner des information complémentaire au besoin. Et merci d'avance pour votre aide.
[center]## System Information
version core-2023.3.3
python_version 3.10.10
os_version 5.15.84-v8
Installed Version 1.31.0
Available Repositories 1316
Downloaded Repositories 19
host_os Home Assistant OS 9.5
supervisor_version supervisor-2023.03.1
agent_version 1.4.1
docker_version 20.10.22
disk_total 457.7 GB
disk_used 48.4 GB
board rpi4-64
installed_addons MariaDB (2.5.2), Samba share (10.0.0), phpMyAdmin (0.8.4), Duck DNS (1.15.0), UniFi Network Application (2.6.0), Terminal & SSH (9.6.1), ESPHome (2023.2.4), Mosquitto broker (6.1.3), Zigbee2MQTT (1.30.2-1), Node-RED (14.0.4), InfluxDB (4.5.0), Studio Code Server (5.5.3), Grafana (8.2.0), File editor (5.5.0), rtl_433 (0.4.0), rtl_433 MQTT Auto Discovery (0.6.0), AppDaemon (0.11.0)
dashboards 2
resources 12
views 10
oldest_recorder_run 10 février 2023 à 06:12
current_recorder_run 13 mars 2023 à 13:53
estimated_db_size 10271.34 MiB
database_engine mysql
database_version 10.6.10
[/center] ___
Idem pas de rafraîchissement de la température auto
