Rajout de preset à un climate
Non. Mais je pensais que des presets étaient des modes que tu associais à une température. Un peu comme des scènes…
Mais dit comme ça, tu sembles dire que c’est plus bas niveau ?
Les presets feront des ON/OFF seulement si le radiateur n’a pas de cde adéquat.
Donc Themostat card avec une configuration
Il y a pas mal de config possible suivant les cde réelles des radiateurs.
Sur des modeles (dit évolué), on peut régler le type de Programmation, la T°, le Mode (Eco,confort, etc) en envoyant des cde au radiateur, mais si tu fais un Thermostat avec preset, il faudra lui envoyé la cde adéquat à ce preset Réel ( en récupérant les valeurs du preset du Thermostat)
J’utilise deux types de carte :
Ou:
Tu as aussi la carte tuile:
Bob
