Slt
Tu te sert de quelle carte pour affichage!
Tu n’es pas obligé de faire un custom template, il existe un template de Thermostat Générique dans l’UI Ne fonctionne que s’il n’existe pas de template !
Le clic sur une carte custom:mushroom-template-card. Mais effectivement avec une carte thermostat, on peut la configurer. Mais c’est configuré niveau carte et non niveau entité.
Par exemple pour mon Versatile thermostat, c’est défini niveau entité et ça marche :
Mais bon si je prends une carte climate standard, il me prpoose de rajouter les preset pour mon radiateur qui utilise versatile thermostat, mais pas pour celui-là. La preuve que le problème est au niveau de l’entité.
En réel ce Radiateur à t’il un type de cde pour faire varier les modes !
En Zigbee2mqtt ? des modes autres que ?
Tu ne peux pas ajouter des presets mode si celui-ci ne le comprends pas!
Sauf avec une carte qui fera ces presets en faisant des ON/OFF sur le radiateur suivant les réglages de T° de ces Presets.
