Rasp 4 2go, 4go ou 8go?
le lien ne semble pas fonctionner.
La conf sur mini pc c’est pas bête :slight_smile: est aussi simple à mettre en place ?
Ahh, le lien ne fonctionne plus…
On retrouve ce matériel que plusieurs v site internet, comme ODROID-M1 with 4GByte RAM – ODROID
OK, plus de stock non plus :frowning:
Le M1 a quoi de plus que le N2+ ? Les frais de port a 55€ font mal.
Super simple.
Soit un SSD que tu flashes avec l’image x86 de HA (et pas RPi.) y’a plus qu’à booter. Si c’est pour faire une serveur dédié.
Soit Installer un linux avec un soft de VM pour en faire un serveur plus versatile…
Ca dépend du besoin, dans beaucoup de cas la première solution est suffisante.
oui il y a plein de tuto
voici celui que j'utilise pour une machine sans proxmox
sinon sur une machine proxmox
soit on utilise la même procédure que ci dessus après avoir créée la machine virtuelle
soit
cordialement
HA OS c’est totalement possible aussi et pour la partie installation c’est encore plus direct.
J’ai un I5 qui sert à rien à la maison, je me demande si je n’installerais pas HA dessus, si je choisis cette option, quelle solution privilégier ?
HA OS ?
Windows ?
Proxmox ?
Linux ?
autre ?
Bonjour SosoLaGeek
Un I5 pas trop gourmand comme solution ???
ma conception de la domotique est avant tout d’optimiser la consommation d’énergie (nan je n’ai pas d’oursins dans les poches)
Dans tous les cas, mon avis personnel, est de bannir Windows pour toute utilisation serveur domotique
Proxmox te permettra rapidement de tester différentes solutions
HA OS,
DEBIAN + HA SUPERVIZED
le script dont je parlais dans mon dernier post ( je crois d’ailleurs que c’es HA OS)
surtout de faire des snapshots et de réinstaller très rapidement ton / tes systèmes
tu pourras avoir une machine de prod et une machine de test chose qui est a mon avis indispensable au début pour bien appréhender la philosophie home assistant
surtout si tu viens d’une autre solution
Bon cela sous entends d’apprendre proxmox
je ne suis pas dans l’informatique et j’y arrive
ce que je dis la ce n’est que mon ressenti
j’ai testé HA avec un rasp 3 avant de migrer sous une VM qui tourne sous un Micro Serveur HP, sur lequel j’ai plein d’autres services qui tourne ( Xpeno ,earnapp, Adguard,…) tout cela bouffe 75 W sur l’onduleur qui alimente aussi un freebox delta
Le Prodesk j’ai testé, et approuvé, histoire de jouer un peu avec la machine et voir si cela serait THE solution pour quelqu’un qui est en train de rénover une maison et qui cherche a faire un peu de domotique avec d’autres prestation
Voila mon point de vue
bon Week End a vous tous
Ou trouver un pi?
La réponse est ici
https://rpilocator.com/
Et Pi4 4go disponible😀
C’est pas facilement comparable mais chez moi nuci5 + routeur asus + boitier fibre/ethernet ça bouffe 40W
75W ça me parait beaucoup comme ça
75 watts oui j’ai 8 disques dur, un xeon dans le micro serveur. et faut aussi compter le rendement de l’onduleur
Donc ça explique la valeur élevée …
Bonsoir,
ok, je vais faire cela, au moins histoire de tester, une fois que serais installée, (en plein emménagement :sweat_smile:)
Bon courage pour l’emménagement
