J’ai installé un module PiTInfo sur un Raspberry PI 3B+ et connecté l’ensemble a la prise TIC de mon compteur Linky.
Avec la commande screen, je vois bien passer les trames du Linky, mais je n’arrive pas a les exploiter.
J’aimerais pouvoir envoyer les données vers Influxdb ou mon broker MQTT qui sont installé sur des machines « distantes ».
Merci d’avance pour vos conseils,
Philippe.
Je regarde ça.
Pour Node-RED, je suis pas obligé de passer par Docker, on peut l’installer directement sur le Raspberry.
https://nodered.org/docs/getting-started/raspberrypi
@jrvrcd merci pour ta réponse.
Philippe.
J’ai configuré Node-RED
Malgré une erreur au niveau de la LED
Je vois bien les valeurs de la téléinformation du linky qui remonte dans le topic homeassistant/teleinfo.
Mais elles ne remontent pas dans mon HA, qui ne voit que mes adaptateurs zigbee.
J’ai peut être mal positionné le topic teleinfo, je sais pas…
