Voici comment debuter sur ESPHome https://forum.hacf.fr/t/installer-esphome-sur-home-assistant-et-creer-votre-premiere-configuration/223
Et l’ajout d’un device en BLE doc officielle) seul la partie présence tracker t’intéresse.
Pour clôturer mon sujet,
La seule façon de contrôler l’état de son bluetooth c’est la commande « bluetoothctl » en se connectant en ssh.
Dans mon cas mon capteur airthings BTLE est bien assimilé par l’intégration via bluetooth mais elle se stop de manière aléatoire régulièrement.
Mon problème de bluetooth courant chez raspberry est décrit ici :
Une sombre histoire de kernel bugué un truc dans le genre.
Solution 1 : Acheter un dongle et désactiver le BT du raspberry en éditant le fichier boot/config.txt en connectant son disque sur une machine tiers.
En y ajoutant :
dtoverlay=pi3-disable-bt
Solution 2 :
shell_command:
turn_bluetooth_off: 'ssh -o UserKnownHostsFile = / dev / null -o StrictHostKeyChecking = no -i /config/.ssh/id_rsa root@127.0.0.1 sudo bluetoothctl power off '
turn_bluetooth_on: 'ssh -o UserKnownHostsFile = / dev / null -o StrictHostKeyChecking = no -i /config/.ssh/id_rsa root@127.0.0.1 sudo bluetoothctl power on '
systemctl start hciuart
systemctl disable hciuart
start/disable,… c’est louche non ?
peu être a utiliser en command shell via config.yaml ?
plus de détail ici :
