Pour vous présenter mon dernier DIY, qui m’a pris un certain temps voir un temps certain et qui fait suite à ras le bol les piles sur le même concept [Concours] Ras le bol des piles
Remontée de 7 capteurs d’ouverture en filaire sur le pi ( ici un pi3 contrairement au pi2 des versions précédentes et tjs en POE ).
utilisation d’un PZEM-004T v3 pour suivre la conso de la maison ( j’ai tenté vainement de faire la même chose via un esp ou les gpio du pi modbus and co pour me rabattre sur la connection usb directe du PZEM-004 en USB
le circuit est un proto miniaturisé de ma V1 donc ça n’est pas forcément des plus esthétique et ça remonte en mqtt via 2 scripts python dans HA
Et accessoirement ça fonctionne ![]()
en test
en prod quasi définitive
Script python pour la conso ( à améliorer )
import serial
import time
import paho.mqtt.client as mqtt
# MQTT configuration
MQTT_BROKER = "xxx"
MQTT_USERNAME = "xxx"
MQTT_PASSWORD = "xxx"
VOLTAGE_TOPIC = "zigbee2mqtt/tableauelecpi3/tension"
CURRENT_TOPIC = "zigbee2mqtt/tableauelecpi3/intensite"
POWER_TOPIC = "zigbee2mqtt/tableauelecpi3/puissance"
# CRC Modbus
def calculate_crc(data):
crc = 0xFFFF
for byte in data:
crc ^= byte
for _ in range(8):
if crc & 0x0001:
crc = (crc >> 1) ^ 0xA001
else:
crc >>= 1
return crc
# Requête de lecture
def build_modbus_request():
slave_address = 0x01
function_code = 0x04
start_address = 0x0000
num_registers = 0x0A
request = bytearray([
slave_address, function_code,
(start_address >> 8) & 0xFF, start_address & 0xFF,
(num_registers >> 8) & 0xFF, num_registers & 0xFF
crc = calculate_crc(request)
request.append(crc & 0xFF)
request.append((crc >> 8) & 0xFF)
return request
# Initialisation MQTT
client = mqtt.Client()
client.username_pw_set(MQTT_USERNAME, MQTT_PASSWORD)
client.connect(MQTT_BROKER, 1883, 60)
client.loop_start()
# Port série
ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 9600, timeout=1)
try:
request = build_modbus_request()
while True:
ser.write(request)
time.sleep(0.5)
response = ser.read(25)
if len(response) < 15:
print("⚠ Trame trop courte")
continue
crc_received = response[-2] + (response[-1] << 8)
crc_calculated = calculate_crc(response[:-2])
if crc_received != crc_calculated:
print("⚠ CRC invalide")
continue
voltage_raw = response[3] << 8 | response[4]
current_raw = response[5] << 8 | response[6] | response[7] << 24 | response[8] << 16
voltage = voltage_raw * 0.1
current = current_raw * 0.001
power = voltage * current
# Filtrage de valeurs absurdes
if voltage < 180 or voltage > 250 or current < 0 or current > 100:
print(f"⚠ Valeur rejetée: V={voltage}V, A={current}A")
time.sleep(2)
continue
print(f"Tension : {voltage:.1f} V → {VOLTAGE_TOPIC}")
print(f"Courant : {current:.3f} A → {CURRENT_TOPIC}")
print(f"Puissance : {power:.1f} W → {POWER_TOPIC}")
client.publish(VOLTAGE_TOPIC, str(voltage))
client.publish(CURRENT_TOPIC, str(current))
client.publish(POWER_TOPIC, str(power))
time.sleep(2)
except KeyboardInterrupt:
print("Arrêt utilisateur\nFermeture propre.")
finally:
ser.close()
client.loop_stop()
cdt
