bonjour à tous,
Mon HA est actuellement installé sur un raspberry Pi3, tout fonctionne bien mais ce dernier est au maximum de ses capacités (mémoire).
Je viens de m’ offrir un Pi4 (4GB de RAM) pour remplacer le Pi3.
Bien évidemment, j’ ai cloné ma carte SD.
Le Pi4 refuse de booter avec la carte SD du Pi3 !
Je précise que le Pi4 a réussi à booter avec un autre OS (ancienne carte qui trainait).
Si vous avez des conseils pour comprendre…,je suis preneur.
Merci par avance.
Salut.
Tu n’as pas indiqué quel type d’installation tu as fait mais on peut supposer qu’il s’agit de Haos.
Dans ce cas, plutôt que de faire un clone, fait un backup ha et une restauration sur le nouveau pi.
Et pour t’éviter des sources de panne, évites les carte SD. C’est bien pour un appareil photo mais pour un système domotique, c’est pas fiable et on se retrouve avec un support de stockage inexploitable
Merci Pulpy-Luke
J’ installe HA sur SSD avec Imager puis vais tenter une restauration car j’ avais aussi créé une sauvegarde.
J’ ai en projet (rapide) d’ utiliser effectivement un SSD M.2.
Je te tiens au courant de la chose.
Restauration longue mais réussie, modification de l’ adresse IP et tout est ok.
