RE : ✅ Carte Timer
https://forum.hacf.fr/t/carte-timer/725
Bonjour Clemalex,
Je débute avec Home Assistant et j’ai quand même réussi à configurer ta solution de Carte Timer, elle fonctionne à merveille et je t’en remercie.
J’ai néanmoins un question, à l’issue du compte à rebour, où faut il placer le code pour éteindre un switch sonoff ?
- service: switch.turn_off
    entity_id:
    - switch.minuteur_2
Par avance Merci et Bonne Continuation
Cool :+1:
J’aime lire ces phrases :+1:
Ca veut dire que j’explique bien :blush:
La carte est bien jolie mais effectivement il ne faut pas oublier que c’est pour profiter du minuteur (timer).
Et comme c’est un minuteur, tu dois utiliser une automatisation (automation) qui se déclenchera (trigger) lorsque ton minuteur se terminera (timer.finished).
En prenant modèle sur la documentation, pour ton cas ça donnerais :
- alias: "Timerstop"
  - platform: event
    event_type: timer.finished
    event_data:
      entity_id: timer.test #<-- l'entité représentant ton timer
    entity_id:
      - switch.minuteur_2
et comme je vois que c’est un interrupteur (switch), je te propose donc une automatisation pour allumé ton interrupteur quand tu démarre ton timer :
- alias: "Timerstart"
  - platform: event
    event_type: timer.started  #<-- Au démarrage
    event_data:
  - service: switch.turn_on
    entity_id:
      - switch.minuteur_2
N’hésites pas si tu bloques :+1:
Bonjour Clemalex,
Un grand Merci @ toi et @ ton l’équipe…
Le chrono fonctionne parfaitement…Et avec mon Sonoff c’est du top…
J’utilise des Interrupteurs Sonoff que j’ai flashé avec Tasmota, des interrupteurs de volet roulant, des ampoules…
Je ne suis pas un expert mais si je peux aider, n’hésite pas à me solliciter…
Très Cordialement
David
:sweat_smile:
Ce n’est pas mon équipe, on fait tous parti de la communauté HACF :hacf:.
Après c’est plus une question de disponibilités des personnes :wink:
C’est exactement le credo de HACF ! :heart:
