Mon H.A sous box green n’est pas très stable. J’ai du faire le c*n à un certain moment il ya plusieurs semaines. Par exemple, j’installe une intégration, je redémarre et elle n’est plus présente. Bref, c’est pas terrible et des fois, je dois carrément rebooter électriquement la box car elle a planté.
Ma question est de savoir si je peux recommencer l’installation de HA à zéro mais sans réappairer mes nombreux appareils zwave et zigbee.
ré-installer n’est pas forcément nécessaire… une petite inspection de ce que tu as ajouté ou configuré ferait déjà pas mal pour le stabilité. Si ça plante, il y a bien souvent une raison que l’on peut trouver. C’est rare que installer/désinstaller des intégrations laisse des traces qui impactent la stabilité du système.
Il faut regarder, la ram utilisée, le cpu utilisé, les add-ons, les intégrations de HACS bancales, la base de données.
Aie Aie Aie, c’est assez flou et je ne sais pas par ou commencer… Le cpu tourne en dessous de 20%, la ram est à 70%. La base de données, ah ah , on en fait quoi ?
Tout est à jour ?
Autrement Va déjà dans les logs (journal) et vérifie si il y a des pb. En haut à droite de l’écran, tu peux sélectionner les logs de chaque module complémentaire (il ne faut pas que regarder HA core)
Pour la mémoire il faut voir sur la durée, est-ce que quelque d’installé à une fuite qui la fait gonfler jusqu’au plantage.
20% de CPU si c’est constant, ça veut dire qu’il se passe des choses sur la machine.
Peux tu partager les informations système, comme demandé dans le texte par défaut d’un nouveau message? (paramètres > système > corrections puis option Information Système)
Rapidement ce qui me vient en voyant les infos système :
Déjà cet add-on, est connu pour être assez gourmand en mémoire (ram et disque) et a priori n’est pas spécialement recommandé sur une plateforme ARM (y’a une mention a ce sujet dans la doc) j’essayerais de le désactiver pour voir si ça change la stabilité.
77 Repos de HACS téléchargés, est-il possible que certains soient activés mais pas forcément utilisés? Ou que certains soient pas trop bien codés ou pas maintenus?
Bon, certes 1,5Go de base de données c’est pas démesuré, mais c’est pas mal qd même et 18 jours d’historique c’est un peu plus que la reco. Ca doit avoir un impact sur la purge quotidienne, et peut-être aussi aider à générer des plantages…
Toujours lié à la base de données, as tu quelque chose dans la fichier configuration.yaml pour configurer le « recorder » ?
Comme recommandé dans le lien ci-dessous, il faudrait au minimum augmenter l’interval de commit, car une mémoire EMMC comme la green, c’est à peu de choses près une carte SD soudée sur la carte mère donc niveau I/O c’est pas top. Alors passer de 10 à 30 sec permettra aussi de limiter les risques d’instabilité.
Merci pour tes conseils, je vais regarder de plus près. Et je te redis ca après. N’empêches que je ne sais pas si ca un rapport avec le fait que je supprime certaines intégrations et qu’elles soient de nouveau au redémarrage et le contraire pour les intégrations que j’installe et qui ne sont pas présentes au redémarrage
Aucune idée… peut-être il y a des traces dans les journaux et que des choses se passent mal au redémarrage…
Quand tu dis supprimer/installer des intégrations, c’est au niveau e HACS ou de Appareils&Services? Tu as un exemple?
Alors, comme exemple, j’ai netatmo, watchman, tuya (que j’ai reussi à supprimer en passant en mode sans echec), orange, bref tout.
Par contre, je vais peut etre repassé sous promox avec un vieux pc. C’est ce que j’avais avant la green et je pensait être tranquille avec cette box. J’avais peur des plantages de promox ou de ha.
J’ai l’impression que rien ne s’enregistre quand je reboote. J’ai toujours les cameras reolink qui redemandent à chaque reboot soit un configuration ou un ajout pour ma dernière.
Non pas du tout puisque j’arrive à aller dans le « vrai ». J’ai l’impression qu’il ne prends pas en compte les intégrations. Mais les automatisations sont bien enregistrées quand j’en en crée ou modifie.
Et j’ai des intégrations qui ne devraient pas y figurer comme: Command line, Local file, Restful command, etc…
