Re installation sur pi 4 (résolu)
Mon pi 4 a encore planté, il faut que je réinstalle tout…je suis habituellement sur SSD, j ai reboot sur sd card créé avec raspberry pi imager. J ai branché pi 4 sur écran, il démarre bien.
Or impossible de trouver le home assistant sur l’application ha compagnon.
Le home assistant n est pas dur le réseau.de la box.
Merci de votre aide
Ma configuration = 0
Ça veut dire quoi ‹ pas sur le réseau de ma box ›?
Sur l’écran tu as l’adresse pour joindre HA. C’est ça qu’il faut mettre dans l’application.
Évidemment il faut aussi que le pi soit branché AVANT de booster
Le pi est-il déclaré en ip fixe ?
Bonjour, le pied est en hype fixe depuis toujours, je pense que ça n’a pas dû changer, j’ai fait comme d’habitude en mettant dans l’application l’adresse http://homeassistant.local:8123
Mais ça ne fonctionne pas
Hello.
Ton PI n’est pas branché sur ton réseau (aucune adresse eth0 et/ou wlan0)
Il est pourtant banché, mince
Change de port eth sur ton switch ou ta box et redémarre ton PI.
Sinon, si tu as un clavier de branché sur ton PI tu peux configurer manuellement la carte Eth0:
Configure Network Settings of Raspberry Pi Hardware - MATLAB & Simulink (mathworks.com)
je penche qu’il faut pas chercher bien loin…
car prendre une alim de tel quelque soit pour dépanné ok mais bon !!
oui, il faut une bonne alim et remplacer la sd card par un petit ssd car les sd ne sont pas prévues pour autant de cycles d’écriture/lecture et lachent plutôt rapidement
On va pouvoir clôturer, ça aurait pu etre l’alimentation mais elle est neuve et puissante
Non, après plusieurs essais, il s’agissait du câble ethernet…je l’ai changé et ça remarche
