La jeedom smart est un odroid C2. J’ignore si elle est verrouillée. Je ne pense pas.
Après, il « suffit » de tester en installant la dernière version disponible de debian/armbian et ensuite d’installer HA.
HAOS ne semble plus disponible sur odroid C2 (vieux hard).
ça vaut vraiment le coup ?
8Go seulement à la base l’emmc, c’est vite limitant, non ?
Si je fais le calcul ici, ça prends 1.5Go pour les données + 2.5Go pour les images docker… Au total 13Go avec l’OS
Pour ma part j’ai migré de Jeedom à HA.
J’utilisais un Odroid C2 (Home made pas la Smart) avec 8Go sous Jeedom.
Je l’ai réinstallé sous HA et cela fonctionne.
Effectivement… Pas vu. Sur la page installation ODROID - Home Assistant , il est mentionné le N2 comme « meilleure solution ». Mais, ça marche très bien sur un C2. En perf, ça doit être entre un pi3 et pi4 avec l’embêtement SD en moins.
Et pour les odroid et/ou leurs accessoires, j’ai acheté les miens là https://www.odroid.co.uk/
Il y a des emmc plus grosses et l’adaptateur qui va bien.
Après un peu de réflexion et de recherche sur odroid.co.uk, les disque emmc sont un peu cher, mais la machine ainsi constitué on va avoir une machine assez fiable peu gourmande en énergie.
Je vais commencé par essayer d’installer HA dessus et si j’y arrive je verrai pour la booster…
Il te faut au moins l’adaptateur USB/eMMC. Je ne pense pas que la jeedom smart soit bootable depuis une clé USB externe. Il faut donc mettre le système de ton choix sur l’eMMC à partir de ton PC.
premier test :
débrancher l’emmc et insérer une carte sd avec Ha OS
Pas de boot sur sd
rebranchement du disque, boot avec trois solutions :
1 demarer linux sur emmc → login jeedom
2 backup jeedom
3 busybox shell, fonctionne mais pas de connaissance de ce shell et donc j’arrive à rien…
La doc https://magazine.odroid.com/wp-content/uploads/odroid-c2-user-manual.pdf a l’air d’indiquer qu’une SD bootable doit marcher. Donc, récupérer l’ISO que tu veux (armbian, HAOS,…) pour C2. Copier sur la carte SD avec l’outil qui va bien, par exemple Balena Etcher et ça doit le faire.
Suite des investigations :
Achat d'un mmc 64Go
Formatage de celui-ci sur Windows 10 au format Fat32
Installation de l'image de Home Assistant avec balena etcher
insertion du mmc dans la smart box et boot.....
Je passe les soucis et cela fonctionne....
Est-ce que plus d’utilisateurs ont pu essayer ? Et est-ce que ça fonctionne correctement ? Je serai intéressé de basculer sur HA, mais j’aimerai éviter d’avoir acheter la Jeedom Smart pour rien…
Merci d’avance.
