Je débute dans Home Assistant (mais pas en développement / Jinja / Python).
J’ai des automatisations pour allumer les lampes de quelques pièces en fonction du coucher de soleil:
- id: foo_bar
triggers:
trigger: sun
event: sunset
offset: -00:30:00
J’aimerais pouvoir re-utiliser ce « 30 minutes » dans d’autres endroits : des automatisations ou sur des dashboards (que je n’ai pas encore attaqué).
Je ne pense pas qu’on puisse « introspecter » une automatisation depuis une autre (genre faire appel à l’offset via {{ automations.foo_bar.triggers[0].offset }}
, qui serait de toutes façon un peu lourd), donc je vise des variables (globales ?).
Ma question
Est-ce que ce que je dois utiliser sont les Entrées/Helpers ? Genre des input_number
ou input_datetime
J’ai aussi vu passer les macros de modèles/templates : c’est un outil intéressant mais peut-être un peu trop complexe pour ce petit besoin non ?
version | core-2024.10.4 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.12.4 |
os_name | Linux |
os_version | 6.6.54-haos |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
HACS Data | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 2.0.1 |
Stage | running |
Available Repositories | 1461 |
Downloaded Repositories | 2 |
host_os | Home Assistant OS 13.2 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.11.2 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 27.2.0 |
disk_total | 30.8 GB |
disk_used | 7.3 GB |
healthy | true |
supported | true |
host_connectivity | true |
supervisor_connectivity | true |
ntp_synchronized | true |
virtualization | kvm |
board | ova |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | TasmoAdmin (0.30.6), File editor (5.8.0), Advanced SSH & Web Terminal (19.0.0), Terminal & SSH (9.15.0), Linky (1.5.0), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.41.0-1) |
dashboards | 5 |
resources | 0 |
views | 3 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 2 novembre 2024 à 16:48 |
current_recorder_run | 2 novembre 2024 à 17:48 |
estimated_db_size | 103.63 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.45.3 |
