Divers problèmes sur la configuration notamment pour le coté son
configuration :
hard :
- Raspberry Pi 4 8Mo Model B Rev 1.4
- IROBOT Raspberry Pi 4 modèle B, écran tactile 7 pouces, 1024x600, pour Raspberry Pi 3 et 3B + écran LCD RPI111
- Module d’alimentation électrique EQV AC 110V 220V à DC 24V 6A
- Rpi HiFi AMP Hat
- Lot de 2 haut-parleurs 5 W 8R
- Mini Microphone stéréo omnidirectionnel USB 2.0, micro Portable
- Carte d’extension de stockage Raspberry Pi 4 modèle B mSATA SSD, bouclier X857 V2.0 pour Raspberry Pi 4 b
- KingSpec – disque dur interne SSD, mSATA, 3x5cm, avec capacité de 128 go
soft :
- Linux raspberrypi 5.10.63-v7l+ #1459 SMP Wed Oct 6 16:41:57 BST 2021 armv7l GNU/Linux
- hassio avec supervisor par docker
|Version |core-2021.10.6|
=> Je cherche a utiliser un assistant vocal ( ici Rhasspy ) qui vas donc utiliser le micro USB ( pas de problème) et sortire le son par ma carte (Rpi HiFi AMP Hat), j’utiliserais aussi cette carte pour envoyer des son type sonnerie de port
Mon problème est que le son fonctionne quand il veux, ça fonctionne car le plugin maintenant retiré ADA sortait du son mais VLC sur le docker principal raspbian parfois oui parfois non, c’est très aléatoire
Certain docker semble y arriver et d’autre pas
Des piste ou tout autres aide serais apprécié je pète un plomb
|Type d’installation |Home Assistant Supervised|
|Développement |false|
|Supervisor |true|
|Docker |true|
|Utilisateur |root|
|Environnement virtuel |false|
|Version de Python |3.9.7|
|Famille du système d’exploitation |Linux|
|Version du système d’exploitation |5.10.63-v7l+|
|Architecture du processeur |armv7l|
|Fuseau horaire |UTC|
Système d’exploitation hôte | Raspbian GNU/Linux 10 (buster) |
Mise à jour | beta |
Version du Supervisor | supervisor-2021.10.8 |
Version de Docker | 20.10.9 |
Taille total du disque | 117.1 GB |
Taille du disque utilisé | 15.3 GB |
Sain | true |
Prise en charge | Unsupported – plus d’infos |
API du Supervisor | ok |
Version API | ok |
Modules complémentaires installés | File editor (5.3.3), ESPHome (2021.9.0), motionEye (0.15.1), VLC (0.1.2), Samba share (9.5.1), FTP (4.2.1), Portainer (2.0.0), Node-RED (10.0.1), Let’s Encrypt (4.11.0), CEC Scanner (3.0), Google Assistant SDK (2.5.0), PSA Car Controller (v2.5.3), Terminal & SSH (9.2.1), Rhasspy Assistant (2.5.11), OpenTTS fr (2.1.0), Mosquitto broker (6.0.1) |
