Réaliser une sauvegarde avec retention distante de n éléments
Comment nommer la sauvegarde qui est déposé sur le réseau et forcer l’envoi vers le stockage réseau.
Lorsque j’ai renseigné mon stockage vers mon NAS, les sauvegardes étaient déposées automatiquement dessus. J’ai voulu modifié un élément elles ont basculées en local. J’ai du supprimer la configuration et la recréé pour que les sauvegardes soient de nouveau déposées sur le réseau.
Hier j’ai mis en place une automatisation (via l’interface) pour automatiser un backup quotidien.
Ce matin, j’ai voulu vérifier s’il avait bien été pris en compte en me connectant sur mon NAS.
Et la je me rend compte que la sauvegarde qui devaient être horodaté ne l’ait pas et que les noms n’ont rien à voir avec ceux que j’ai renseigné.
Sans chercher plus loin j’ai trouvé sur le net qu’il était possible de mettre d’adapter le nom en mettant par exemple :
ha_backup_{{now().strftime('%Y-%m-%d')}}
après avoir fait ça, je me retrouve avec une alerte :
Mes sauvegardes ne sont toujours pas nommé correctement sur le NAS.
En revanche, elles sont (et même étaient) nommé dans HA.
Je les retrouves dans système/sauvegarde
Vous l’aurez compris, je débute sous HA et je n’ai peut-être pas les bon réflexes…
Dans automations.yaml (via Studio Code Server), je retrouve l’automation (contrairement à d’autre paramétrage fais via l’IHM), est-il possible de passer par ce yaml directement et le retrouver dans l’IHM automation ? Concernant l’id, est-il possible de mettre ce que l’on veut du moment que c’est unique ?
Est-ce normal que Studio Code Server enregistre le yaml en direct et qu’il n’y ait pas de commande « undo / annuler »
Merci d’avance
version core-2024.9.1
python_version 3.12.4
os_version 6.6.46-haos
arch x86_64
supervisor_version supervisor-2024.09.1
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 30.8 GB
disk_used 6.6 GB
virtualization kvm
board ova
installed_addons Studio Code Server (5.15.0), Advanced SSH & Web Terminal (19.0.0), Node-RED (18.0.5)
dashboards 2
resources 0
views 0
oldest_recorder_run 6 septembre 2024 à 14:41
current_recorder_run 12 septembre 2024 à 18:48
estimated_db_size 271.10 MiB
database_version 3.45.3
Bonjour.
deux éléments de réponses, le reste je ne connais pas assez pour m’en mêler.
pour le warning, comme tu mélange une configuration par défaut avec du yaml plus évolué, l’éditeur graphique ne sais plus où il en est.
tu peux :
-soit laisser comme ca et éditer ce que tu as modifié en yaml.
-soir virer ton adaptation name=...... et tu pourra continuer en graphique.
pour studio code serveur, tu peut modifier les paramètres par défaut et désactiver l’enregistrement par défaut et bien d’autres choses.
il faut cliquer sur image.
Merci, je n’avais pas fait attention que c’était un peu comme vscode.
J’ai désactivé la sauvegarde auto.
Encore merci
