Comme on le lit parfois, je n’ai rien fait mais ça plante, je me suis demandé si c’était mon passage chez les parrains siciliens ou ma place pour l’enfer d’AC/DC mais non!
Mon système rebootait de plus en plus souvent, toutes les 15 minutes quand même, entre une pizza et un bon vin italiens j’ai regardé de plus près.
Je savais que Music Assistant prenait un peu de mémoire, je l’ai désactivé et depuis tout fonctionne normalement, le PI 4 4Go est sans doute un peu juste pour ce module !
Avez vous déjà constaté ce genre de souci ?
La mémoire libre chute rapidement puis le système reboot.
Le fait que cela charge le processeur ok mais de là à faire rebooter c’est curieux quand même, normalement cela devrait juste le faire ramer à mort au pire ! tu es sûr que ton alim donne assez de jus ? Si tu en as pas mis soit un petit ventilo soit un radiateur en alu sur le processeur peut aider aussi surtout en cette période pas très fraiche partout
