Recherche Avis ou conseil pour modem 4G ou 5G avec ou sans routeur
Bonjour A tous
je suis victime de manière récurrente d’écrasement de ligne fibre.
Voila bientôt 1 mois que mon operateur me roule dans la farine ainsi qu’une dizaine de voisins
comme tous les operateurs sont impactés par ce genre de « sabotage », je me permet de faire appel/ conseil concernant un achat de modem 4G ou 5G avec ou sans routeur
j’ai identifié le modèle suivant
TL-MR6500v en 4g LTE
mais avant d’investir avez vous des retours/ avis sur un matériel similaire ou même carrément en 5G
Merci d’avance pour vos lumières
Slt.
Moi j’ai une version Archer MR600 version 4G+ depuis quelque temps déjà, pratique avec basculement automatique si coupure ligne Fibre.
Hello, Je ne me suis penché sur la question, mais devant les faiblesses de Free à me fibrer, ca commence à m’interesser. Mais pourvetre sûr de comprendre, à l’achat du modem 5G il faut prendre un abonnement "quota internet important " avec une carte sim chez n’importe quel opérateur, c’est ça? :thinking:
C’est exactement çà
Seulement j’ai pas identifié de fournisseurs avec un volume de données conséquents avec un tarif raisonnable. Je vais quand même pas prendre la solution d’elon…
Slt…
Si tu es chez Free avec une box, tu as l’ilimité en France sur un abonnement Free Téléphone , c’est vrai qu’il te faut une deuxième carte (15.98 € [ en supposant que tu as déjà un abonnement] ) si tu veux laisser dans le routeur 4G/5G.
De mon coté j’ai fait le choix suite à une coupure fibre d’une semaine de prendre un routeur qui permettait de brancher mon téléphone dessus en cas de coupure.
Je ne peux donc pas faire de bascule automatique (sauf si j’y laisse en permanence un vieux téléphone ou petit routeur 4g avec un abonnement dessus) mais j’ai qu’un seul abonnement celui de mon téléphone avec ces 120go.
mon choix s’est porté sur un asus rt-ax59u mais il existe bien sur d’autre modèle.
j’ai essayer le routeur 4G LTE Wireless N Router TL-MR6400 aucun problème sur le long terme avec une carte sim mobile. pour nous 130giga nous suffit amplement.
Christia
Merci a vous tous pour vos retours
Pour le moment j’epluche les forfaits
Je n’ai pas encore pris de décision
Je ne manquerai pas de vous faire en retour.
Bon dimanche
Bonne année
Comment est-il possible d’accéder de l’extérieur à votre réseau local et à votre home assistant en utilisant une connexion internet via Sim mobile.
Ma compréhension, peut-être à tord, c’est qu’avec un abonnement mobile 4g ou 5g, contrairement à un abonnement fibre ou ADSL, il n’est pas possible d’avoir une adresse IP fixe.
Du coup, quelle est la solution ?
J’aimerai également pour minimiser le coût utiliser un abonnement Sim dans ma résidence secondaire équipée d’une domotique home assistant.
Merci beaucoup pour votre aide
Hello, tu peux faire du dyndns quand t’as pas une IP fixe, je ne l’ai pas fait depuis des années je ne seras pas te dire qu’elle service sont encore vraiment gratuit.
Je ne pense pas que dyndns te soit d’un grand secours car il me semble que la même IP GSM soit affectée à plusieurs clients en même temps sans possibilité d’accès aux ports.
J’ai été confronté à la situation il y a quelques années et j’ai due créer un tunnel de type wiregard ou cloudflared
mon matériel était une Box Huawei B715s-23c
Edit: de mémoire, il y a des forfaits (professionnel) avec affectation d’une IP fixe avec accès aux ports , mais les tarifs ne sont pas du tout les mêmes.
https://www.tp-link.com/fr/support/faq/2470/
merci @fredarro ,
Désolé, je ne suis pas expert.
je viens de regarder une vidéo pour configurer cloudflared en tunnel avec Home Assistant mais il est dit qu’il faut un nom de domaine. Comment est-ce possible d’avoir un nom de domaine si je n’ai pas d’IP fixe ?
Je viens de voir aussi la possibilité d’utiliser Zero Tier
Je vais explorer tout celà.
sinon je vais être obliger de prendre une seconde box mais ça m’ennuie franchement vue le prix que cela représente.
Merci encore pour l’aide
Bon dimanche
Pas besoin d’IP Fixe pour avoir un nom de domaine.
Bonjour quel est le schéma de principe et de configuration avec une bbox et le rajout d’un routeur 4g en cas de coupure internet que je dois mettre en place afin de récupérer mon système HA
merci pour votre aide
J ai un routeur ASUS xt8 branché sur un modem fibre et un routeur 4g+ branché en secours sur l ASUS en dual wan en cas de panne de la fibre. Le switch sur le modem 4g+ se fait bien en cas de panne de la fibre, en revanche le retour sur la fibre ne se fait pas lorsque le ping fibre est rétabli.
C est fâcheux car je grille mon forfait SIM 4g en 1 journée avec des frais considérables.
L un d’entre vous a t il un tel équipement qui fonctionne correctement ?
La solution c’est d’installer Wireguard sur un VPS à quelques euros par mois et de connecter Home Assistant via Wireguard au VPS. C’est un peu compliqué pour un néophyte, mais c’est une configuration très classique.
Je ne réponds pas directement aux questions posées, mais pour les abonnés Free, je sais pas si vous connaissez, mais il existe le Backup Freebox : Assistance Free - Présentation du Backup Freebox
Il m’en avait filé un l’an dernier quand j’avais des soucis avec ma fibre (et gueulé au passage), sans frais supplémentaire le temps de l’incident.
C’est de la 4G, sans limite de data.
Ca marchait plutôt bien, du coup je l’ai gardé, ça me coûte 5 euros / mois, mais vu que je bosse depuis chez moi, c’est une tranquillité d’esprit.
Et contrairement à ce qui est écrit dans l’article, ça marche aussi avec les Freebox Pop (c’est ce que j’ai).
C’est un petit boitier relié en PoE sur la Freebox Server, ça marche plutôt bien pour le coup.
J’ai pas encore testé à 100%… mon labo est dans les cartons…
Suivant ce tuto : Using a Phone Hotspot as a Backup WAN Connection
j’ai utilisé un mAP lite Mikrotik à 30€, made in Europe pour connecter mon Lan (en remplaçant temporairement ma livebox) sur le hotspot de mon téléphone… et ca cause dans le poste.
c’est en dépannage, ca ne dépasse pas le 100Mbps, mais ca tient dans la main et ca s’alimente en usb ou en poe…
Bonsoir
Perso, et après un écrasement de ligne, j’ai opté pour le TPlink x1500 4G+.
(TP-Link Deco X1500-4G Routeur 4G+ WiFi 6 AX1500Mbps, 4G+ CAT6 Vitesse Jusqu'à 300Mbps, WiFi Mesh, Box 4G SIM, 3 Ports Gigabit, Antennes Internes, Modem 4G, Déverrouillé Compatible Toute SIM : Amazon.fr: Informatique)
J’avais déjà des modules tp link deco.
Donc le X1500 4G me sert de routeur en étant branché directement sur ma box. Il contient une carte sim 4g.
Dans les paramètres on peut configurer un « back up 4G ». Cad que si le routeur n’a plus de ping avec la box, il bascule directement en 4G.
J’ai testé en débranchant la box ça fonctionne bien.
Si ça peut aider
Il y a aussi les Wap LTE de Mikrotik, avec alimentation PoE, environ 40 à 60 euros sur LBC d’occasion, qui sont routeurs 4G à positionner à l’extérieur (sur un mat) ou à l’intérieur (stand en plastique), idéal pour capter la 4G. Les routeurs supportent wiregard, donc à condition d’avoir un serveur WG à l’extérieur du réseau local, on peut se connecter en VPN (les connexions entrantes sont impossibles en 4G). C’est du matériel semi-pro qui nécessite quelques connaissances réseau, mais très apprécié et très bien mis à jour.
Je viens d’ailleurs d’en acheter un pour 50 euros tout compris sur LBC.
