Recherche d'un capteur zigbee dc pour mesurer la production solaire
Je suis à la recherche d'un capteur dc zigbee pour mesurer la production solaire directement sur l'arrivée des panneaux car mon onduleur hybride ne peut pas être intégrer dans home assistant et j'aimerai faire un suivi sachant que je remonte déjà les infos conso maison, conso edf et production batterie. J'ai une toute petite installation donc en tension je vais être à 200VDC avec une puissance de PV de 2500W. Merci
version core-2026.7.4
container_arch amd64
python_version 3.14.6
os_version 6.18.37-haos
arch x86_64
HACS
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 3456
Downloaded Repositories 20
host_os Home Assistant OS 18.1
supervisor_version supervisor-2026.07.3
agent_version 1.9.0
docker_version 29.5.3
disk_total 113.9 GB
disk_used 9.4 GB
nameservers fd0f:ee:b0::1, 192.168.1.254
virtualization
board generic-x86-64
disk_life_time 0 %
installed_addons Get HACS (1.3.1), Matter Server (9.1.1), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Mosquitto broker (7.1.0), Zigbee2MQTT (2.12.1-1), File editor (6.0.0), Duck DNS (2.0.0), MQTT IO (0.4.0)
dashboards 4
resources 5
views 3
Network Configuration
adapters lo (disabled), enp2s0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth8b8714d (disabled), veth82ae204 (disabled), veth2be7892 (disabled), veth149d4a6 (disabled), vethbe622d4 (disabled), veth9c5558d (disabled), veth8c9282d (disabled), vethebb365f (disabled), vethaa87965 (disabled), veth3ed6fcf (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), enp2s0 (192.168.1.196/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), veth8b8714d (), veth82ae204 (), veth2be7892 (), veth149d4a6 (), vethbe622d4 (), veth9c5558d (), veth8c9282d (), vethebb365f (), vethaa87965 (), veth3ed6fcf ()
ipv6_addresses lo (::1/128), enp2s0 (2a01:e0a:89b:17c0:8fe:7d05:bb79:77e/64, fe80::8975:e78a:a6e9:bc18/64), docker0 (fd40:5932:7a30::1/64, fe80::c855:22ff:fe9b:b68f/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::50a0:15ff:fed9:811d/64), veth8b8714d (fe80::88a8:b0ff:fecb:b085/64), veth82ae204 (fe80::188c:91ff:fe6e:c361/64), veth2be7892 (fe80::94f3:31ff:fe69:7578/64), veth149d4a6 (fe80::bc46:1aff:fee2:4528/64), vethbe622d4 (fe80::b82a:cbff:fe34:1f13/64), veth9c5558d (fe80::4876:dcff:fef4:4958/64), veth8c9282d (fe80::f828:efff:fe26:58b7/64), vethebb365f (fe80::90df:49ff:fe08:ddeb/64), vethaa87965 (fe80::8078:2cff:fe51:e4ca/64), veth3ed6fcf (fe80::380b:c0ff:fefe:55e1/64)
announce_addresses 192.168.1.196, 2a01:e0a:89b:17c0:8fe:7d05:bb79:77e, fe80::8975:e78a:a6e9:bc18
oldest_recorder_run 19 juillet 2026 à 09:13
current_recorder_run 30 juillet 2026 à 12:54
estimated_db_size 119.86 MiB
database_version 3.53.2
Solution que j'ai trouvé : il existe un capteur PZEM-017 pour des puissance jusqu'à 300A mais limité en VDC à 300VDC qui couplé à un USR-W610 permet de remonter les infos dans HA.
