Bonsoir à tous,
Il y a quelques temps, j’avais trouvé une intégration Hacs qui permettait de choisir la taille des colonnes d’une carte. Depuis de l’eau est passé sous les ponts et je ne retrouve plus celle-ci.
Si cela vous dit quelques chose …
Merci par avance pour vos réponses
Merci de signaler le sujet comme résolu STP si c’est la réponse attendue
Bonjour, Sujet non résolut car avec le layout-card il n’y à pas moyen de définir la largeur de chacune des colonnes.
L’intégration que j’avais donnait une carte ou l’on donnait le nombre de colonne et ensuite la largeur de chacune d’elles en pourcentage, il me semble, de mémoire.
Merci pour vos réponses
Pourtant dans les options, on peu spécifier la largeur de la colonne. Tu créé 3 colonnes avec largeur differente.
Option |
Values |
Description |
Default |
width |
number |
Size in pixels of each column |
300 |
max_width |
number |
Maximum width of a card |
1.5 * width if specified |
otherwise 500 |
salut, j’ai bien regardé mais je ne vois pas comment cela fonctionne.
La carte dont je parlais avait des cases pour mettre les valeurs de colonnes.
Maintenant si cela fonctionne je suis prenneur.
Tu peu choisir la taille des colonnes dans les paramètres de la page.
exemple colonne en 355 de largeur
colonne en 300 de largeur
Ou sinon, faire une carte:
type: custom:layout-card
layout_type: custom:masonry-layout
layout:
width: 300
cards: ...
Ta de la lecture sur ce post Mise en forme de cartes
Re
Le layout-card tel que défini me semble être utilisable seulement pour le dashbord en donnant une largeur pour l’ensemble des colonnes. Effectivement tu donne le nombre de colonnes et la taille pour l’ensemble des colonnes. Or, je cherche pour une carte à faire plusieurs colonnes avec des valeurs de largeurs différentes. Par exemple : la colonne 1 a 30% de la largeur, la seconde 50% et enfin la troisième à 20%. Cela était possible avec l’intégration que j’avais trouvé. Le problème du layout-card est que l’on donne les largeurs en px donc, la taille ne s’adapte pas si je change de résolution d’écran.
Par contre je vais étudier le lien que tu m’a donné car la avec les grilles il y a des %.
Merci.
oui, pour une carte avec plusieur colonne de taille différente faut utiliser ce style de code:
layout_type: grid
layout:
grid-template-columns: 25% 75%
grid-template-rows: 30% 70%
grid-template-areas: |
"zone1 zoneV"
"zone2 zoneV"
cards:
- type: entity
view_layout:
grid-area: zone1
entity: light.led_cuisine
- type: entity
view_layout:
grid-area: zoneV
entity: light.led_plan
- type: button
view_layout:
grid-area: zone2
je suis justement sur ce code. A mon avis l’intégration que j’avais trouvé à l’époque n’est plus et a été remplacé par ce layout-card. En tout cas, merci pour ton aide.
