J’ai une thermostat Thermostat MOES BHT-002GBLZB pour lequel j’ai cree une carte standard.
J’ai bien tout qui s’affiche sous cette carte donc la temperature locale
Or je voudrai récupere cette temperature pour en faire une courbe satistique
Mais je ne retrouve ni de sensor ni d’entity correspondant à cette température
Comment je pourrai faire pour recuperer cette info qui semble « intégreé » au Thermostat
Suis en 2022.12.3
mqtt et zigbee2mqtt installés
Ben justement non je ne vois pas d'entité pour cette donnnée.
Je sais par zigbeemqtt qu'elle exite et s'appele local_temperature. Actuellement : 12.5°C
Dans la mesure ou c’est déjà un attribut d’un état (‹ entity ›), mais que pour les statistiques il faut que ce soit la valeur d’un étét (entity), il convient d’ajouter ceci au sensors.yaml par exemple (sensors.yaml doit être inclus dans configuration.yaml).
sensors:
salon_temperature:
friendly_name: °C Salon
unit_of_measurement: °C
value_template: "{{ state_attr('climate.radiateur_salon_thermostat', 'current_temperature') }
Invalid config for [template]: [friendly_name] is an invalid option for [template]. Check: template->sensor->0->friendly_name. (See /config/configuration.yaml, line 39).
Et si j’enlève friendly name j’ai ca
Invalid config for [template]: [value_template] is an invalid option for [template]. Check: template->sensor->0->value_template. (See /config/configuration.yaml, line 39).
Je vois pas le soucis… la ligne 39 etnt la ligne vide entre les 2 sensor
Je vois bien une nouvelle entité avec la valeur de la température
Par contre elle n’apparait pas si je demande une carte statistique avec cette donnee
Et si je met value_template comme proposé j’ai une erreur
Avec sensorS ca me plante mon premier template. PAs essaye avec platform de ce que j’ai lu c’est une ancienne facon d’écrire les teplates
Avec value template j’ai ceci
Invalid config for [template]: [value_template] is an invalid option for [template]. Check: template->sensor->0->value_template. (See /config/configuration.yaml, line 42).
Pas bien grave mais enervant de pas comprendre, surtout que je recupére bien cette foutue température dans un sensor, mais elle ne peut etre exploitée en stats…
Bonjour, je ré-ouvre le post car je galère avec le même problème, à savoir que je peux ne pas accéder au local_temperature de ces thermostats (j'en ai 4). Déjà, ce que je ne pige pas, c'est que ce n'est pas systématique avec ces thermostats ou si?
J'ai écris le template avec sensor comme ci-dessous mais pas possible d'avoir la création de la nouvelle entité local_temperature.
Merci de votre aide
Merci beaucoup! J’étais déjà passé avec un template dans mon configuration.yaml, c’est pour ça que tu ne voyais pas le template écrit.
Je n’ai pas fait beaucoup d’essais mais le bug chez moi vient du friendly_name! Je ne dois pas utiliser la bonne syntaxe (d’ailleurs je ne sais pas trop en quoi c’est utile, je l’avais mis après avoir trouvé un exemple avec).
En tout cas maintenant je vois bien mes nouvelles entités! Impec!
je débute sur HA et j’ai également un thermostat MOES BHT002 et je n’arrive pas à récupérer l’attributs current_temperature.
dans éditeur de modèles j’ai réussi à faire ca en code ( je penses qu’il doit manquer des éléments ) et il marche mais je ne sais pas dans quel fichier .yaml le copier.
