Recherche radiateur connecté
Bonjour à tous
J’ai deux anciens radiateurs dans mon salon que j’aimerai remplacer.
Ayant HA je souhaite mettre des modèles connectés en wifi (voire zigbee mais pas l’impression que ça existe).
Idéalement verticaux…
Et surtout je ne veux pas de box additionnel.
Est ce que ça existe ou alors faut-il passer par un radiateur « normal » piloté par un module externe ?
Ha
Salut. Ajoute un Sonoff POW avec une sonde de température et hop tu peux piloter ton chauffage en fonction de la température de ta pièce :love_you_gesture:
ce que veut dire @covers007
Capture
il te faut ceci:
et ca
des idées et possibilité
https://www.google.com/search?q=fil+pilote+zigbee+sonoff&tbm=isch&ved=2ahUKEwijsuLSiI37AhUITRoKHYV4A0YQ2-cCegQIABAA&oq=fil+pilote+zigbee+sonoff&sclient=img
@ClassicRed Effectivement pour la précision avec le fil pilote c’est ça.
Si tu ne veux pas t’embêter moi j’ai mis ça et ça fonctionne niquel
Ça a le mérite de ne pas être cher !
Et du coup ça fonctionne directement avec HA ?
Edit : apparemment rupture de stock et plus produit ?
Edit2 : ce que je veux c’est pouvoir vraiment programmer le chauffage (température nuit et jour)!
Ce smart switch a l’air de piloter des lumières et pas u’ chauffage à la base ?
Je ne veux pas mettre de système non prévu pour et surtout non compatible avec une assurance incendie :sweat_smile:
  • Oui sur HA ça fonctionne avec le plugin Sonoff et si tu veux tu le flash en tasmota.
  • Regarde sur cdiscount tu dois pouvoir trouver ou sinon tu as les sonoff POW qui le font.
  • Automatisation sur HA tu peux gérer l’heure et une température différente pour chaque automatisations :wink:
OK merci
Je continue de zieuter mais si je mets un module externe j’aimerai qu’il ait tout d’intégrer. Donc pas de sonde de température externe à rajouter.
En continuant mes recherches je suis tombé sur le fait que le fait fil pilote ne permettrait en fait pas de changer la température directement sur le chauffage ?
Si c’est le cas c’est tout pourri :frowning:
Du coup est-ce qu’il existe des radiateurs pilotables COMPLETEMENT à distance (changer la température souhaitée par plage horaire) et compatible HA ?
tu as tout compris
tu peux juste changé les ordres
Eco, hg, confort, cf-1 ,cf-2 , off
Non
Tu a plein de post sur le forum sur le chauffage regarde un peu ce qui possible de faire et cela te permet de te documenté :wink:
@covers007
A mes débuts en domo j’avais pensé a ce truc , mais le fait de voir la sonde a fil déporté en visuel (beurkk )
Voir ceux en mode wifi Tuya ( pas toujours facile à remonté dans HA) type UFESA
@Doubledom
Tu as un lien pour voir de quoi sa parle , merci
Je crois origine Espagne.
Electrique pas bain d’huile
J’en ai deux en fonctionnement , pas encore allumé à cette période.
Je dois avoir les docs ?
re,
Effectivement cela pourrais être intéressant car sur mon ami google
Tuya UFESA, je trouve rien sauf des robots style Moulinex :sweat_smile: :rofl:
J’ai trouvé Adax qui permet d’être apparemment contrôler localement via Wifi mais ça nécessite quand même une compte pour utiliser leur Api…
Donc si un jour ils arrêtent c’est la m***e …
@stadros83
Tu peux corrigé le dernier mot de ton post , la vulgarité est pas utile
Moi il venait d’espagne de chez Amazon.es
Ufesa EM2000 sur amazon.fr
Attention les prix ont pris une claque !
@Doubledom
Merci , ca pique les prix effectivement
Effectivement :wink: mais bon ça fait le taff
