Le schéma de câblage est simple puisqu’il n’y a pas de diodes à poser sur ce type de branchement, mais j’imagine que depuis le temps, vous avez trouvé votre bonheur.
L’alternative pour commander par fil pilote des radiateurs et qui est : plus économique, compatible Google, Alexia, Siri, …), compatible avec un thermostat d’ambiance connecté, c’est d’utiliser un module Wifi 2 canaux (du type SONOFF DUALR3 2 canaux) et une diode GCE Mini-FP.
Le branchement est très simple :
Connecter les sorties des deux canaux du module SONOFF sur les deux entrées de la Diode GCE mini-FP et la sortie de la diode sur le fil pilote (avec un Wago 2 fils 0,2 à 2,5 mm2).
Mettre un WAGO 3 fils sur l’alimentation 220v du fil Phase.
Mettre un WAGO 3 fils sur l’alimentation 220v du fil Neutre.
Chaque Wago aura 1 fil arrivée 220v, 1 fil départ alimentation radiateur, 1 fil alimentation Module, en respectant les phases, bien évidemment.
En théorie, tous les branchements doivent avoir cette configuration :
le Fil Marron ou Rouge : Phase.
Le fil Bleu : Neutre.
Le fil Noir : Pilote
Le fil Vert/jaune : Terre
(Il n’est à priori pas utilisé, mais si votre radiateur à un fil de Terre vert/jaune aussi, connectez les ensemble)
A l’utilisation, cela donnera ça :
Deux canaux éteint : Confort (pas de courant)
Deux canaux allumés : Eco (Phase 220v alternatif)
Canal 1 allumé - Canal 2 Eteint : Hors Gel (demi-alternance négative)
Canal 1 Éteint – Canal 2 Allumé : Arrêt (demi-alternance positive
Il suffit ensuite de configurer votre module sur votre appli-mobile (pour SONOFF, c’est eWeLink, une fois créer, il faut connecter ou raffraichir la connection entre EweLink et Google Home, Alexia, Apple Home…
Si vous avez un fer à souder et de la gaine thermorétractable, vous pouvez remplacer la Diode GCE vendu à 9,90 € par deux diodes 1N4007 (1 A) soudée sur un fil de cuivre de chaque coté, c’est 33 fois moins cher (0,30 €)…
Cela donne ça en schéma (source image : domotique-store) :
J’espère que cette explication sera utile à quelqu’un… ![]()
Gilles
