Je suis à la recherche d'un bandeau LED RGB étanche intégrable à HA.
J'ai cherché sur internet mais je m'y perds un peu entre les différentes LED et contrôleur.
Quelle bandeau LED dois-je prendre (5050, ws2812, ...). Je n'arrive pas à comprendre leur différence.
J'avais vu une discussion sur Discord là dessus mais je n'arrive pas à retrouver le matériel qu'il faudrait et comment le brancher.
J'ai trouvé ce schéma :
J’ai justement recu mon bandeau d’ali express ce midi (ws2812). J’ai aussi recu un bandeau sk6812 que j’ai cramé car branché sur du 12v au lieu de 5v… (j’avais pris ce dernier pour tester la différence sur les blancs)
Je n’ai pas (encore) fait l’intégration dans ha, mais c’est pour bientôt, avec wled.
Du coup, j’ai donc le bandeau, un esp32 pour piloter les couleurs (sur lequel est installé wled), puis une alim qui alimente le bandeau+l’esp. En quelques minutes c’etait opérationnel via l’url de wled.
Pour ma part, next step, mettre hyperion pour gérer l’ambilight ;).
ESP32 NodeMCU car j’ai déjà utilisé ce module pour d’autres montages.
Par contre pour l’alimentation, je cherche quelque chose de « clos » pour éviter les contacts avec le 220v (rappel, c’est pour être dans une chambre).
Je ne sais pas encore combien de mètres je vais installer mais au moins 3 m ce qui nécessiterait 54 W si j’ai bien compris leur calcul :
18 W/m x 3 m = 54 W
pour 5v : 54 W / 5 v = 10.8 A mini
C’est bien comme cela qu’il faut calculé la puissance / ampérage requis de l’alimentation ?
C’est bien le bon calcul pour la conso du bandeau (3m x 60 leds = 180 leds, chaque led consomme au maximum 60mA (20 par couleur lors du blanc), soit 180 x 60mA = 10.8A).
Tu utilisera surement la même alimentation (en 5v) pour l’esp (maximum 0.4 - 0.5 A en pic lors de l’allumage du wifi). Du coup je partirais sur une alim en 12A (voir 15A si jamais finalement ce n’est pas 3m, mais 3m50-4m).
J’ai recemment acheté une en 15A, et une en 10A. Les prix grimpent pas mal au dessus de 10/12A en boitier plastique (et vu que tu est pressé, tu devra certainement commander chez des revendeurs plus rapides en livraison).
