J'essaie avec des disjoncteurs wattmètre de reconstitué les données d'un onduleur solaire non reconnue dans HA.
J'ai disposé un disjoncteur wattmètre tuya sur l'arrivée EDF et un second sur la sortie de l'onduleur.
Premier problème : lorsque je veut dans l'onglet électricité ajouté la mesure du wattmètre, il n'apparait pas dans la liste alors que je l'ai bien retrouvé dans les appareils et que j'ai bien une mesure.
Second problème, j'aurai l'arrivée EDF, la consommation complète de la maison, je dois pouvoir récupérer les infos du bms de la batterie solaire mais je n'aurai pas la production solaire. Est t'il possible de "créer" un "appareil virtuel " qui soit la conso complète de la maison moins l'arrivée EDF et moins l'injection de la batterie pour avoir la production solaire ?
Merci.
| version |
core-2026.7.2 |
| installation_type |
Home Assistant OS |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| container_arch |
amd64 |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.14.6 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
6.18.37-haos |
| arch |
x86_64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| config_dir |
/config |
| logged_in |
false |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
HACS
| GitHub API |
ok |
| GitHub Content |
ok |
| GitHub Web |
ok |
| HACS Data |
ok |
5000 |
| Installed Version |
2.0.5 |
| Stage |
running |
| Available Repositories |
3458 |
| Downloaded Repositories |
17 |
| host_os |
Home Assistant OS 18.1 |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2026.07.3 |
| agent_version |
1.9.0 |
| docker_version |
29.5.3 |
| disk_total |
113.9 GB |
| disk_used |
9.5 GB |
| nameservers |
192.168.1.254, fd0f:ee:b0::1 |
| healthy |
true |
| supported |
true |
| host_connectivity |
true |
| supervisor_connectivity |
true |
| ntp_synchronized |
true |
| virtualization |
| board |
generic-x86-64 |
| disk_life_time |
0 % |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
Get HACS (1.3.1), Matter Server (9.1.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Mosquitto broker (7.1.0), Zigbee2MQTT (2.12.1-1), File editor (6.0.0), Duck DNS (2.0.0), MQTT IO (0.4.0) |
| dashboards |
4 |
| resources |
5 |
| views |
3 |
| mode |
storage |
Network Configuration
| adapters |
lo (disabled), enp2s0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth1315472 (disabled), vethe68c738 (disabled), veth21f629a (disabled), veth0e1d88f (disabled), veth25df9b0 (disabled), vethf92b914 (disabled), vethd7fdcbd (disabled), veth0d564f2 (disabled), veth76de95f (disabled), veth8bee2bd (disabled) |
| ipv4_addresses |
lo (127.0.0.1/8), enp2s0 (192.168.1.196/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), veth1315472 (), vethe68c738 (), veth21f629a (), veth0e1d88f (), veth25df9b0 (), vethf92b914 (), vethd7fdcbd (), veth0d564f2 (), veth76de95f (), veth8bee2bd () |
| ipv6_addresses |
lo (::1/128), enp2s0 (2a01:e0a:89b:17c0:8fe:7d05:bb79:77e/64, fe80::8975:e78a:a6e9:bc18/64), docker0 (fd40:5932:7a30::1/64, fe80::f0f0:7cff:fe9d:66fd/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::b8ab:80ff:fe7d:e725/64), veth1315472 (fe80::1868:9ff:fe55:1604/64), vethe68c738 (fe80::a7:a8ff:fe93:f992/64), veth21f629a (fe80::ac5a:bfff:fe01:a58f/64), veth0e1d88f (fe80::6c35:88ff:fe35:9b0a/64), veth25df9b0 (fe80::7018:93ff:fef6:b438/64), vethf92b914 (fe80::6c2f:64ff:fe0e:9c13/64), vethd7fdcbd (fe80::1c0c:3cff:fe87:bf7c/64), veth0d564f2 (fe80::786e:64ff:fe91:e4fc/64), veth76de95f (fe80::846a:2eff:fe3b:906e/64), veth8bee2bd (fe80::1c54:76ff:febe:f767/64) |
| announce_addresses |
192.168.1.196, 2a01:e0a:89b:17c0:8fe:7d05:bb79:77e, fe80::8975:e78a:a6e9:bc18 |
| oldest_recorder_run |
4 juillet 2026 à 11:40 |
| current_recorder_run |
21 juillet 2026 à 17:20 |
| estimated_db_size |
58.18 MiB |
| database_engine |
sqlite |
| database_version |
3.53.2 |
Salut @Mimi54380
Tu joues avec le feu !!!!
Il ne faut surtout pas mettre se type d’équipement en tête de votre installation électrique !!!!
Ce n’est pas fait pour
Déjà en terminale il faut faire attention et laisser un véritable disjoncteur en amont, mais là sur l’arrivée EDF, NON NON et NON
Les seul type de dispositif à mettre pour mesurer l’énergie en tête de votre installation électrique sont soit des Smartmeter de marque reconnue soit des dispositifs de comptage avec tore de mesure mais absolument pas des chinoiseries
Ils sont prévus pour 63A donc j'ai de la marge. Il est placé derrière le différentiel 500mA et les smartmeter de marque sont fabriqué aussi en Chine donc je ne vois pas le danger où alors j'ai manqué quelque chose. De plus; ils sont vendus sur Amazon (donc normalement aux normes Européennes). Plus d'infos sur pourquoi ce serait dangereux sont les bien venus.
C’est vous qui voyez !
Mais attention contrairement à ce que vous dites ce ne sont pas des disjoncteurs mais des contacteurs avec contrôle de l’ampérage vu qu’ils mesure l’énergie qui passe
Et c’est en fonction du réglage de la valeur d’alarme que le contacteur peut couper le courant mais en aucun cas ça peut être considéré comme un disjoncteur
Au cas où, appeler le 18 .
