Récupération des valeurs 0 ou 5V pour fin de course portail avec module FGBS222
Récupération des valeurs de voltage 0V et 5V pour positionnement portail coulissant
Bonjour , suite à passage progressif de Domoticz vers Home Assistant ( pour les prises Zigbee et divers Zwave cela se passe plutôt bien pour l’instant ) ; je voudrais récupérer les informations de fin de course ( position du portail coulissant ouvert ou fermé ).
Avec un module Fibaro FGBS222 , je récupérai sur Domoticz le voltage 0V ou 5V de 2 capteurs magnétiques ) et tout cela fonctionnait bien.
J’ai donc exclu ce FGBS222 de Domoticz et je l’ai appairésur HA via Z-Wave JS. il est parfaitement reconnu.
Mais maintenant j’aimerai savoir , sans changer du tout mon cablage ( voir le schéma joint ) , comment récupérer ces 2 valeurs pour savoir de base dans quelle position est mon portail.
A quelles entités du FGBS correspondent ces 2 valeurs ? DAns la partie " Capteur " j’ai 6 entités désativées , et dans la partie " configuration " j’en ai carrément 33 …
Merci d’avance pour vos réponses.
Cdt
version core-2026.2.3
container_arch aarch64
python_version 3.13.11
os_version 6.12.47-haos-raspi
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2777
Downloaded Repositories 5
logged_in true
subscription_expiration 1 janvier 2018 à 01:00
relayer_connected false
relayer_region null
remote_enabled true
remote_connected false
alexa_enabled true
google_enabled true
remote_server null
certificate_status null
instance_id f5a1800ee79a48d984b5dea4f0c1dc63
host_os Home Assistant OS 17.1
supervisor_version supervisor-2026.02.2
agent_version 1.8.1
docker_version 29.1.3
disk_total 116.7 GB
disk_used 9.7 GB
nameservers 2001:861:3483:a690:4a29:52ff:fed1:7a05, 192.168.1.254
virtualization
board rpi4-64
installed_addons Mosquitto broker (6.5.2), Zigbee2MQTT (2.8.0-1), NetBird (v0.66.0), Get HACS (1.3.1), Linky (1.7.0), Z-Wave JS (1.0.1)
dashboards 2
resources 0
views 1
database_version | 3.49.2
Je ne connais pas ce module, mais pour
  • Les 6 entités désactivée dans capteur tu as quoi ? (Clic dessus pour les voirs)
  • Les deux entrées du module in2 et in2 ce serait pas les deux entités intrusion ?
    Quand le portail change de position, comment ce comporte les deux entités intrusion ?
Dans l’historique des 2 capteurs “ intrusion “ , je ne vois pas de mouvement aujourd’hui alors que j’ai ouvert ou fermé le portail plusieurs fois aujourd’hui…
Et concernant les 6 entités : les voici
C’est apparement les deux entités « intrusion » qui remontent l’état
Mais Il faut modifier les réglages, certainement des entités a activé aussi dans configuration.
Regarde ce post, il devrait t’aider.
De retour , un peu de progression : suite à recherche sur forum domoticz , j’ai appliqué ces changements de valeurs sur les paramètres du FGBS222
J’ai donc bien comme ma config domoticz précedent , les paramètres Voltage et Voltage4 qui changent d’état suivant la position du portail ;
Portail fermé : Voltage à 0V et Voltage4 à 5V , et inversement quand le portail est ouvert
Et maintenant , comment se passe la suite ?
En gros , comment indiqué via un binary sensor ou autre , que lorsque par exemple le voltage est à 0V , cela veut dire que le portail est fermé ; et lorsque qu’il est à 5V , cela veut dire que le portail est ouvert. Je sèche alors que c’est peut-être super simple.
Autre tite question :
Pourquoi lorsque je clique sur mon bouton " ouverture/Fermeture Portail " , il reste tjs sur le coté gauche ? en gros il faut un aller-retour rapide sur la droite pour valider la commande d’ouverture ou de fermeture , mais reviens sur le coté gauche.
L’idéal étant d’avoir en mêm temps l’état du portail. Entre parenthèse le controle (6) ne sert à rien…
Merci d’avance
Loupé pour la première image des paramètres du FGBS222
Personellement, je ferais un template pour créer un sensor.position_du_portail. Voici ce que j’ai dans mon cas:
    - name: "Position porte du garage"
      unique_id: position_porte_du_garage
      state: >-
        {% if is_state('binary_sensor.capteur_fermeture_garage_ouverture', 'on') %}
          Fermé
        {% elif is_state('binary_sensor.capteur_ouverture_garage', 'on') %}
          Ouvert
          Intermédiaire
      icon: >-
        {% if is_state('sensor.position_porte_du_garage', 'Ouvert') %}
          mdi:garage-open-variant
        {% elif is_state('sensor.position_porte_du_garage', 'Fermé') %}
          mdi:garage-variant-lock
          mdi:garage-alert-variant
Dans mon cas, je me base sur la remontée de buttées de position, mais pour toi, la source sera le voltage.
Mon template a été créé avant que l’UI soit aussi performante. Aujourd’hui je te conseille de la faire par l’UI.
Merci pour la réponse rapide , pour les templates … bon j’ai jamais fait car je début sut HA .
Et qu’appelles-tu l’UI ?
UI: interface utilisateur.
Je veux dire par là que tu peux créer le template que je donne ici directement par l’interface utilisateur, sans avoir à rajouter le code dans ton fichier configuration de HA.
Ok mrci , mais comment créer un template simplement ? Un petit pas à pas ?
Désolé je débute :confused:
Merci d’avance
Si tu débutes, as-tu lu les articles de la section « Pour débuter » du portail de cette communauté ?
Si non, ça fera peu de lecture pour le weekend pour avoir les bases. :grinning_face:
Il y a en particulier et article : Architecture et concepts Home Assistant qui aborde le concept des templates (en prenant d’ailleurs un exemple de position de porte de garage) et fournit les liens pour approfondir.
