Comment récupérer les données Bluetooth d’un capteur de CO2 Sensirion SCD30 ?
J’ai fabriqué un boîtier Neko++ permettant d’afficher et de faire remonter le taux de CO2 (mais aussi la température et le taux d’humidité) par Bluetooth via une application sur ordiphone. Voir cette page présentant ce boîtier : https://lofurol.fr/joomla/electronique/286-capteur-co2-neko.
J’aurais aimé pouvoir afficher ces données dans mon Home Assistant sur Raspberry Pi 4. J’ai ajouté via HACS, l’intégration « Passive BLE Monitor » mais sans effet.
Bref, est-ce quelqu’un parmi vous aurait intégré cet appareillage dans HA ?
En vous remerciant pour vos éclairages, cordialement,
Thierry
version |
core-2021.8.5 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.9.6 |
os_name |
Linux |
os_version |
5.10.17-v8 |
arch |
aarch64 |
timezone |
UTC |
GitHub API |
ok |
Github API Calls Remaining |
5000 |
Installed Version |
1.13.2 |
Stage |
running |
Available Repositories |
906 |
Installed Repositories |
3 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 6.2 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2021.06.8 |
docker_version |
20.10.6 |
disk_total |
468.8 GB |
disk_used |
6.1 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
rpi4-64 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Check Home Assistant configuration (3.8.0), Samba share (9.5.1), File editor (5.3.3), Terminal & SSH (9.1.3), Network UPS Tools (0.8.0) |
Lovelace
dashboards |
1 |
resources |
1 |
views |
3 |
mode |
storage |
Personnellement je chercherai du coté de ESPHome puisque le capteur est compatible
Par contre, pas sûr que ça conserve le BT
Merci @Pulpy-Luke !
En fait, j’aurai voulu garder mon boitier Neko++ fonctionnel pour pouvoir l’utiliser ailleurs qu’à la maison, de façon autonome : bref récupérer les données déjà émises sans avoir à reprogrammer mon ESP32. J’ai vu aussi que Tasmota pouvait prendre en charge ce module Sensirion SCD30.
Cordialement,
Thierry
