Bien le bonjour,
J’ai passé HA de RPi4 à un PC, je n’arrive pas à récupérer les infos du PC avec system monitor. Avez vous une solution ?
Bien le bonjour,
Quelque chose dans le log ? Quelle est ta configuration de l’intégration ? Ton os ? Ta méthode d’installation d’HA?
je pense que els températures sont quelque part car j’ai toutes les infos dans le BIOS mais j’ai essayé avec plusieurs commandes mais rien n’y fait. Voici le log avec la commande system monitor
Logger: homeassistant.components.command_line
Source: components/command_line/init.py:41
Integration: command_line (documentation, issues)
First occurred: 10:00:01 (4 occurrences)
Last logged: 10:03:01
Command failed: cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
et voici ce que j’ai avec terminal, j’ai installé lm-sensors
version | core-2021.8.6 |
installation_type | Home Assistant Supervised |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.9.6 |
os_name | Linux |
os_version | 4.19.0-17-amd64 |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
GitHub API | ok |
Github API Calls Remaining | 4690 |
Installed Version | 1.13.2 |
Stage | running |
Available Repositories | 878 |
Installed Repositories | 22 |
logged_in | true |
subscription_expiration | 13 septembre 2021, 2:00 |
relayer_connected | true |
remote_enabled | true |
remote_connected | true |
alexa_enabled | true |
google_enabled | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Debian GNU/Linux 10 (buster) |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2021.06.8 |
docker_version | 20.10.8 |
disk_total | 2748.2 GB |
disk_used | 25.1 GB |
healthy | true |
supported | true |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Samba share (9.5.1), Duck DNS (1.13.0), Node-RED (10.0.0), Let’s Encrypt (4.11.0), RPC Shutdown (2.2), Home Panel (2.2.2), Visual Studio Code (3.6.2), phpMyAdmin (0.5.0), Vaultwarden (Bitwarden) (0.12.2), Mosquitto broker (6.0.1), CEC Scanner (2.4), Check Home Assistant configuration (3.8.0), File editor (5.3.3), Spotify Connect (0.9.0), MariaDB (2.4.0), InfluxDB (4.1.1), Home Assistant Google Drive Backup (0.104.3), Grafana (7.1.0), ESPHome (1.20.4), JupyterLab (0.5.0), TasmoAdmin (0.15.0), Log Viewer (0.11.1), AdGuard Home (4.1.9), Glances (0.12.3), SomfyProtect2MQTT (0.1.5), SSH & Web Terminal (9.0.1), Terminal & SSH (9.1.3), Xiaomi Mi Scale (0.2.6) |
dashboards | 2 |
resources | 46 |
views | 12 |
mode | storage |
api_endpoint_reachable | ok |
si tu utilise glances cela ne fonctionne pas ? add-on à installer dans la partie supervisor
je n’ai pas l’air d’avoir l’info sur glances non plus
je viens de faire un tour dans le dossier /sys/class/thermal mais je me retrouve avec 2 dossiers cooling_device0 et cooling_device1
sinon essais avec le SNMP il faut trouver le bon OID
Idem sur mon NUC sauf que je suis sur HAOS. Voir ici :
https://forum.hacf.fr/t/monitorer-nuc/5773/35
Merci du tuyaux avec lm-sensors
j’obtiens des mesures incohérentes ex:9,6° j’ai également essayé OHM. Pour la peine je reprend HA a zéro car j’ai du faire une connerie j’ai mis docker HS
