Est-ce que récupérer le signal du gazpar fonctionnerait avec n’importe quel interrupteur zigbee?
A priori ça fonctionne avec un interrupteur IKEA si j’ai bien lu mais j’ai sous la main un interrupteur Xiaomi Mija
Alors sur le principe tout fonctionne. Mes soudures sont OK (si je touche les 2 fils, un appui est bien envoyé), la couverture aussi, si j’appuie sur le bouton c’est bien comptabilisé.
Par contre, quand je branche le connecteur au Gazpar, il y a « Interrupteur Gaz Remote Button Long Press - Button event was fired » donc un appui long est envoyé. Par la suite, un appui sur le bouton ne fait rien tant que je ne débranche pas… Quand je débranche, j’ai « Remote Button Long Release - Button event was fired »
Quelqu’un à une idée de pourquoi cela fait ça ?
Je me demande si l’interrupteur Xiaomi est pas juste trop capable. Le bouton IKEA ne fait que On/Off quand le Xiaomi fait appui simple/double/tripple/quadruple et long…
J’ai configuré sur « long press release », on verra bien sinon je trouverai un interrupteur plus simple ou avec un contact de porte car j’ai vu qu’à priori ça fonctionne
Je suis d’accord mais rien a faire. Encore cette après-midi ça n’a pas fonctionné. Pourtant si j’appuie moi-même sur le bouton depuis son emplacement ça fonctionne… et j’ai testé mes branchements tout est ok
Ou inverser les deux fils qui arrivent au bouton, j’ai lu quelque part que certains compteurs avait un transistor FET en sortie. Si l’entrée du module est polarisée, et elle l’est très certainement pour ce genre de module, suivant le sens de branchement du compteur, tu as soit une connexion continue ( donc appuis long détecté) soit un fonctionnement comme un bouton poussoir.
Merci pour l’aide mais pas mieux. Je n’ai pas eu de long press en le branchant seulement un triple suivi d’un quintuple button press
Néanmoins ce matin toujours aucun événement dans HA…
C’est encore moi ! Mais cette fois avec un capteur de porte/fenêtre zigbee xiaomi
Et pas mieux… encore une fois, soudures, câblage, portée tout est ok. Quand je branche le câble au compteur le capteur passe à off/fermé mais par la suite aucune impulsion n’est détectée
Possible que la sortie à impulsion soit KO ?? Si oui, pensez-vous qu’il soit possible de demander le changement du compteur ?
Comme promis il y a plusieurs mois je reviens aux news après avoir bien testé la solution trouvée fonctionne très bien, j’ai pris le temps de faire un PCB. Tout est dispo sur github (bemble/esphome_data, vue que je n’arrive pas à poster de lien).
J’ai comparé avec mon relevé GRDF, et tout colle. J’ai également ajouté une entité dans HASS pour l’index du compteur, et après quelques mois je n’avais une différence entre réel et HASS de quelques centièmes de m3.
@Pbranly après pas mal de tests, j’ai dû passé le temps d’impulsion mini à 150ms, j’en manquant sinon.
