Recuperer données capteurs meteo dans HA via rtl_433 -> rtl_433 MQTT Auto Discovery -> Mosquito broker
Bonjour à tous
J’essaye de récupérer les infos de 3 capteurs de température/humidité dans HA.
Je les reçois bien avec rtl_433 au vu du log:
[rtl_433]
[rtl_433] time      : 2025-11-29 09:07:57
[rtl_433] model     : Nexus-TH
[rtl_433] House Code: 105
[rtl_433] Channel   : 1
[rtl_433] Battery   : 1
[rtl_433] Temperature: 2.60 C
[rtl_433] Humidity  : 54 %
[rtl_433] _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
[rtl_433]
[rtl_433] time      : 2025-11-29 09:08:07
[rtl_433] House Code: 92
[rtl_433] Channel   : 3
[rtl_433] Temperature: 15.40 C
[rtl_433] Humidity  : 38 %
[rtl_433]
[rtl_433] time      : 2025-11-29 09:08:12
[rtl_433] House Code: 70
[rtl_433] Channel   : 2
[rtl_433] Battery   : 0
[rtl_433] Temperature: 17.30 C
[rtl_433] Humidity  : 29 %
Par contre quand je regarde le log de rtl_433 MQTT Auto Discovery, je m’attend à les voir apparaître mais il n’en est rien:
mqtt found in this Home Assistance instance.
Starting rtl_433_mqtt_hass.py...
[2025-11-29T09:12:29+0100] INFO:root:Enabling debug logging
[2025-11-29T09:12:29+0100] INFO:root:Discovering all devices
[2025-11-29T09:12:29+0100] DEBUG:root:MQTT Client: Starting Loop
[2025-11-29T09:12:29+0100] DEBUG:paho.mqtt.client:Sending CONNECT (u1, p1, wr0, wq0, wf0, c1, k60) client_id=b''
[2025-11-29T09:12:29+0100] DEBUG:paho.mqtt.client:Received CONNACK (0, 0)
[2025-11-29T09:12:29+0100] INFO:root:MQTT connected: Connection Accepted.
[2025-11-29T09:12:29+0100] INFO:root:Subscribing to: rtl_433/+/events
[2025-11-29T09:12:29+0100] DEBUG:paho.mqtt.client:Sending SUBSCRIBE (d0, m1) [(b'rtl_433/+/events', 0)]
[2025-11-29T09:12:29+0100] DEBUG:paho.mqtt.client:Received SUBACK
On voit qu’il se connecte bien à MQTT mais il n’y a pas de nouvel appareil qui y apparaît.
je loupe sûrement quelque chose dans les fichiers de configuration:
Config de rtl_433 MQTT Auto Discovery
mqtt_host: ""
mqtt_port: 1883
mqtt_user: ****
mqtt_password: ******
mqtt_retain: true
rtl_topic: rtl_433/+/events
device_topic_suffix: ""
discovery_interval: 600
force_update: true
log_level: debug
Je ne sais pas ou regarder ensuite.
Peut être qu’il faut ajouter à la main un nouvel appareil MQTT mais je ne sais pas ce qu’il faut renseigner.
Merci d’avance pour votre aide…
version core-2025.11.3
container_arch amd64
python_version 3.13.9
os_version 6.12.51-haos
arch x86_64
supervisor_version supervisor-2025.11.5
agent_version 1.7.2
docker_version 28.3.3
disk_total 28.0 GB
disk_used 9.0 GB
nameservers fd0f:ee:b0::1, 192.168.1.254
virtualization
board generic-x86-64
installed_addons ESPHome Device Builder (2025.11.2), File editor (5.8.0), Studio Code Server (6.0.1), Mosquitto broker (6.5.2), Zigbee2MQTT (2.6.3-1), rtl_433 (0.6.0), rtl_433 MQTT Auto Discovery (0.9.0)
dashboards 3
resources 0
views 16
Network Configuration
adapters lo (disabled), enp1s0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), vethdb9fc4e (disabled), veth82ad80e (disabled), veth652a646 (disabled), veth76d977c (disabled), vethe0b1443 (disabled), vethb6c26ef (disabled), vethb007fad (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), enp1s0 (192.168.1.86/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), vethdb9fc4e (), veth82ad80e (), veth652a646 (), veth76d977c (), vethe0b1443 (), vethb6c26ef (), vethb007fad ()
ipv6_addresses lo (::1/128), enp1s0 (2a01:e0a:317:f110:bff5:ebf9:ace0:a162/64, fe80::dee3:4b02:9941:9772/64), docker0 (fe80::bc1f:31ff:fe74:e880/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::f0cc:c6ff:fe2b:a159/64), vethdb9fc4e (fe80::dc6e:23ff:fe9e:74b7/64), veth82ad80e (fe80::4c39:3bff:fedd:6c0e/64), veth652a646 (fe80::6873:dcff:fed3:cc26/64), veth76d977c (fe80::e8e8:2cff:feb3:ace5/64), vethe0b1443 (fe80::cc0e:38ff:feb8:5072/64), vethb6c26ef (fe80::1c3e:2bff:fe8e:25a6/64), vethb007fad (fe80::e84d:5dff:fe05:306c/64)
announce_addresses 192.168.1.86, 2a01:e0a:317:f110:bff5:ebf9:ace0:a162, fe80::dee3:4b02:9941:9772
oldest_recorder_run 15 novembre 2025 à 18:10
current_recorder_run 22 novembre 2025 à 09:56
estimated_db_size 67.12 MiB
database_version 3.49.2
Hello, pourrais-tu mettre ton fichier de configuration rtl_433 ?
Pour ma configuration, je me suis basé sur ces liens :
Bonjour @bertttrand,
Merci pour ces liens, je pense que c’est ce qui me manquait.
En effet, je n’ai pas de configuration spéciale pour rtl_433.
Dans configuration du module complémentaire j’ai:
rtl_433_conf_file: ""
retain: true
quand je vais voir dans /homeassistant/rtl_433 j’ai un fichier rtl_433.conf.template mais il est vide.
j’y ai donc ajouté ces lignes issues des fichiers de config de tes liens:
output mqtt://${host}:${port},user=${username},pass=${password},retain=${retain}
output kv
Et la miracle, mes 3 capteurs sont remontés dans MQTT sur HA!
Tu as bien senti d’où venait le problème.
Merci beaucoup :+1: :waving_hand:
