Récupérer les données de MyElectricData
ma carte est bloquée au 15/08 ! j’ai tout rechargé mais rien n’y fait !
dans les attributs de la carte on voit bien yesterday : 15 aout.
Merci pour le taff fait.
Marc
même problème bloqué depuis le 17 aout sur la carte.
Les info tempo ne remonte pas non plus
aucun soucis de mon coté
Mais j’utilise la version dev 1.0.0rc14.
Peux tu mettre ton fichier config.yaml s’il te plaît ?
Car j’ai essayé avec la version dev et j’ai des erreurs de fichier alors que je n’ai rien changé
oui, il y a quelques modifications par rapport à la version stable.
backend: # SQLite (sqlite:///data/myelectricaldata.db) ou PostgreSQL (postgresql://USER:PASSWORD@HOSTNAME:PORT/DBNAME)
  uri: sqlite:////data/myelectricaldata.db
gateway: # MyElectricalData configuration.
  url: myelectricaldata.fr
  ssl: true
home_assistant: # Configuration pour le "MQTT Discovery" de Home Assistant.
  enable: true
home_assistant_ws: # Home Assistant Websocket configuration pour l'importation des données dans l'onglet "Energy".
  enable: false
  ssl: false
  token: ''
  url: ws://localhost:8123
  purge: false
  batch_size: 1000
  max_date:
influxdb: # Permet d'exporter vos données vers un serveur InfluxDB et d'exploiter vos données avec Grafana (ou autre).
  enable: false
  batching_options:
    batch_size: 1000
    flush_interval: 1000
    jitter_interval: 0
    retry_interval: 5000
    max_retry_time: '180_000'
    max_retries: 5
    max_retry_delay: '125_000'
    exponential_base: 2
  scheme: http
  hostname: localhost
  port: 8086
  token: my-token
  org: myorg
  bucket: mybucket
  method: synchronous
  timezone: UTC
  wipe: false
logging: # Permet de "custom" la gestion des logs de l'application.
  log_format: '%(asctime)s.%(msecs)03d - %(levelname)8s : %(message)s'
  log_format_date: '%Y-%m-%d %H:%M:%S'
  log2file: false
  debug: false
  log_http: false
mqtt: # Configuration du serveur MQTT (nécéssaire pour Home Assistant).
  enable: true
  hostname: core-mosquitto
  port: 1883
  username: myelectricaldata
  password: xxxxxxxxxxxxxxx
  prefix: myelectricaldata
  client_id: myelectricaldata
  retain: true
  qos: 0
  cert: false
myelectricaldata:
  '2xxxxxxxxxxxxxxx7':
    enable: true
    token: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    cache: true
    consumption: true
    consumption_detail: true
    consumption_price_base: '0.1952'
    consumption_price_hc: 0.1563
    consumption_price_hp: 0.1983
    consumption_max_date: '2025-01-05'
    consumption_detail_max_date: '2025-01-05'
    offpeak_hours_0: 23H02-7H02
    offpeak_hours_1: 23H02-7H02
    offpeak_hours_2: 23H02-7H02
    offpeak_hours_3: 23H02-7H02
    offpeak_hours_4: 23H02-7H02
    offpeak_hours_5: 23H02-7H02
    offpeak_hours_6: 23H02-7H02
    plan: HC/HP
    consumption_max_power: true
    production: false
    production_detail: false
    production_max_date: ''
    production_detail_max_date: ''
    production_price: 0.0
    refresh_addresse: false
    refresh_contract: false
opentelemetry: # Pour les utilisateurs avancées.
  enable: false
  service_name: myelectricaldata
  endpoint: http://localhost:4317
  environment: production
  extension:
    - fastapi
    - sqlalchemy
server: # Configuration du serveur web.
  cidr: 0.0.0.0
  port: 5000
  certfile: ''
  keyfile: ''
  cycle: 21600 #14400
Après, je n’utilise que les données pour la carte Linky et je lance l’addon à 3h et le coupe à 3h10. Je ne me sers pas du menu dans la bar latérale.
Avec la version dev, si je laisse allumer l’addon, je remarque une augmentation du processeur au fur et a mesure sur mon RPI4. Exemple en 24h, de 8% en moyenne, je suis passé à 16% d’utilisation CPU :thinking:
Depuis 10j, que je l’utilise, je n’est plus de problème de remonté comme j’avais sur la version stable.
J’ai mis sur le sujet : myelectricdata - vos données linky , l’erreur suivante :
[quote="marc-ha, post:28, topic:59395"]
2025-08-19 22:11:01.465 -     INFO : [1234(modifié pour hacf)] EXPORTATION DES DONNÉES VERS HOME ASSISTANT (VIA MQTT)
2025-08-19 22:11:01.465 -     INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2025-08-19 22:11:01.484 -     INFO : Consommation :
[19/Aug/2025:22:11:03 +0200] 200 192.168.1.28, 172.30.32.1(172.30.32.2) GET /import_status HTTP/1.1 (Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:141.0) Gecko/20100101 Firefox/141.0)
[19/Aug/2025:22:11:04 +0200] 200 192.168.1.28, 172.30.32.1(172.30.32.2) GET /import_status HTTP/1.1 (Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:141.0) Gecko/20100101 Firefox/141.0)
  File "/app/models/jobs.py", line 433, in export_home_assistant
    run(self.usage_point_config, target)
  File "/app/models/jobs.py", line 420, in run
    HomeAssistant(usage_point_id).export()
  File "/app/models/export_home_assistant.py", line 146, in export
    self.myelectricaldata_usage_point_id("consumption")
  File "/app/models/export_home_assistant.py", line 437, in myelectricaldata_usage_point_id
    tempo_data = stats.tempo(i)["value"]
  File "/app/models/stat.py", line 220, in tempo
    color = self.db.get_tempo_range(begin - timedelta(days=1), end - timedelta(days=1))[0].color
IndexError: list index out of range
2025-08-19 22:11:04.817 -    ERROR : Erreur lors de l'exportation des données vers home assistant (via mqtt)
2025-08-19 22:11:04.818 -    ERROR : list index out of range
[/quote]
consumption n’est pas créé et donc la carte ne peux se mettre à jour.
J’ai la même erreur.
De mon côté j’ai modifié les tarifs tempo/base/hphc et maj HA en 20250801
MAJ en 20250802 et toujours la même erreur
Salut, chez moi en mode ‘TEMPO’, le soucis est avec le 17 Aout qui est manquante avec son couleur dans le table ‘tempo’. Car le code a bien récupère les couleurs pour le 18, 19, 20 et 21 … je ne pense pas qu’il y a une réparation automatique (mais pas sûre non plus @M4dm4rtig4n ?)
Je suis en train de trouver une solution qui marche…je vous tiens au courant
il me manque aussi le tempo du 17
La base , c’est bien celle-la uri: sqlite:////data/myelectricaldata.db ?
tu l’attaques avec quel outil ?
Je le fait avec: DB Browser for SQLite Version 3.13.99
J’avais aussi changé pour le dev-release 1.0.0-rc.14 en même temps…. et d’autres défis/erreurs donc pour cette version pas de solution facile. Et je ne peux plus tester car dépassé le quota ( max #connections ) :slight_smile:
Pour 0.13.2 sur TEMPO ça semble bon chez moi avec que cette maj dans la bdd
insert into tempo(date,color) values ('2025-08-17 00:00:00.000000' ,'BLUE')
Mieux terminer le processus MED avant l’appliquer et n’oubliez pas d’écrir le changement vers la bdd … dbbrowser ne le fait pas automatiquement.
c’est ok merci pour la manip. c’est exactement cela
pour les autres : share samba sur le repertoire /config/myelectricaldata
et avec db browser on attaque la base cache.db
et la requete :
insert into tempo(date,color) values (‹ 2025-08-17 00:00:00.000000 › ,‹ BLUE ›)
Merci à toi
Même pb chez moi (tempo également).
La solution ci-dessus fonctionne.
Pour ceux qui n’ont pas l’option ou les nerves :slight_smile: pour changer leur bdd, je pense que ça va disparaitre après le 24…. aux moins pour les maj de la carte. Je ne suis pas sûre s’il y a d’autre effets sur les calculs des statistiques. Si jamais, l’effet de manquer que une journée est limitée (de mon avis)
Merci beaucoup cela fonctionne
