Après si tu as MQTT initié, tu pourras récupérer d’autres INFOS.
J’ai regardé vite fait mais je ne trouve pas beaucoup de données pertinentes dans MQTT.
Peut-être là aussi me manque t il des infos
normalement tu peux récupérer les mois avec années.
j’en parle aussi ici
Je vais regarder cela au plus vite. Merci pour l’info
Pas de blême !
Le topic
POUR MOIS DE JANVIER en HP
myelectricaldata/TON NUM PDL/consumption/annual/2023/month/1/hp
Je viens de regarder et en effet les informations sont intéressantes aussi via MQTT.
Bonjour, Peut etre hors sujet aussi excusez-moi d’avance mais…
Je n’est plus de données à partir du 27 0:30 , j’ai loupé qqs chose ?
Tout était ok auparavant
J’ai les mises à jours qui se passent chez moi. Tu as des erreurs dans les logs ? Peut-être un problème de consentement ?
Bonjour a tous
pardonnez mon ignorance si ma question est stupide
j ai installe myElectricalData sous forme d addon sans pb
j avais configure MQTT pour récupérer les données. cela fonctionnait.
or j ai besoin que MQTT pointe sur ma Gateway zigbee. pour piloter mes appareils
MQTT ne supporte qu un seule entrée
j ai vu en lisant ici 03. Configuration · MyElectricalData/myelectricaldata_import Wiki · GitHub
que
EnedisGateway2MQTT devient MyElectricalData et la dépendance à MQTT n’est plus obligatoire.
j ai donc réinstallé MyElectricalData, sans connection at MQTT
je recupere biens mes données de consommation dans l interface de MyElectricalData
Je ne parviens pas a récupérer les data dans home assistant. je vois bien toutes mes données récupérées dans la fenêtre de l addon HA
mais aucune Device ou Entité n est cree.
et impossible de voir la source dans Energy
Je suis dans le même cas que herve,
Je viens de poster la conf ici : MyElectricalData - Vos données Linky chez vous :) - #1747 par Vincent_06
J’ai bien les données dans l’interface MyElectricalData et le Dashbord Energy mais je ne peux créer rien dans mon dashbord
En faite, le sensor « sensor.linky__consumption », ne se créé pas,
J’ai essayé en passant par l’outil de dev
et j’ai ca :
Si tu n’as rien dans les attributs états, c’est normal que rien ne remonte.
- vérifie config MyElectriCaldata
- vérifie sur page web ( intégrée a HA)
- vérifie avec prog exploreur [MQTT Exploreur]
Merci de ton retour,
Concernant le MQTT exploreur,
j’au bien des données :
Status : offline ?? je ne sais pas pourquoi,
page web MyElectriCaldata ( intégrée a HA) → C’est OK
J’ai bien des données
config MyElectriCaldata :
mqtt:
client_id: myelectricaldata
enable: true
hostname: core-mosquitto
password: XX
port: 1883
prefix: myelectricaldata
qos: 0
retain: true
username: mqtt
Conf MQTT :
Slt…
Tu dois avoir un problème avec le réglage WS
On pourra passer en Messages directs ?
Un grand merci à @Doubledom .
Ca fonctionne !
Il suffit de reconfigurer le MQTT avec les paramètres par default (en rentrant l’username et le MDP)
Les sensors ne remontent pas et je ne peux pas les utiliser avec content-card-linky
MyElectricalData fonctionne, j’ai des données.
Dans Energie, j’ai pu mettre MyElectricalData - <MON_PDL> HC consumption, j’ai bien des données.
Par contre, depuis la tuile content-card-linky, je ne trouve pas l’entité.
Une idée ?
pas d’erreur visible dans les logs myElectricalData
config myElectricData
cycle: 14400 # 4H
debug: true
log2file: false
wipe_influxdb: false # Work only with influxdb > 2.X
# Par défaut le backend en local dans le /data/cache.db du conteneur.
# Mais il est possible de basculer sur une base de données externe de type SQLite ou PostgreSQL
# Exemple pour Postgres :
# storage_uri: postgresql://myelectricaldata:myelectricaldata@postgres:5432/myelectricaldata
mqtt:
enable: true
hostname: mosquitto
port: 8883
username: "mosquito"
password: <MON PASSWORD>
client_id: myelectricaldata # DOIT ETRE UNIQUE SUR LA TOTALITE DES CLIENTS CONNECTE AU SERVEUR MQTT
retain: true
qos: 0
home_assistant: # MQTT est obligatoire pour Home Assistant
enable: true
discovery: true
home_assistant_ws:
enable: true
ssl: true
token: "eyJhbGc<LE RESTE DU TOKEN>"
url: www.depreux.com:8123
influxdb:
enable: false
hostname: influxdb
port: 8086
token: myelectricaldata
org: myelectricaldata
bucket: myelectricaldata
# ATTENTION, L'activation de l'importation asynchrone va réduire fortement le temps d'importation dans InfluxDB
# mais va augmenter la consommation mémoire & CPU et donc à activer uniquement sur un hardware robuste.
method: synchronous # Mode disponible : synchronous / asynchronous / batching
# batching_options permet uniquement de configurer la methode `batching`.
# Pour plus d'information : https://github.com/influxdata/influxdb-client-python#batching
batching_options:
batch_size: 1000
flush_interval: 1000
jitter_interval: 0
retry_interval: 5000
max_retry_time: 180_000
max_retries: 5
max_retry_delay: 125_000
exponential_base: 2
myelectricaldata:
"<MON_PDL>":
enable: "true"
token: <MON_TOKEN>
addresses: "true"
cache: "true"
consumption: "true"
consumption_detail: "true"
consumption_price_base: "0.145907"
consumption_price_hc: "0.124364"
consumption_price_hp: "0.164915"
consumption_max_date: "2021-06-01"
consumption_detail_max_date: "2021-06-01"
offpeak_hours_0: 22H00-6H00 # LUNDI
offpeak_hours_1: 22H00-6H00 # MARDI
offpeak_hours_2: 22H00-6H00 # MERCREDI
offpeak_hours_3: 22H00-6H00 # JEUDI
offpeak_hours_4: 22H00-6H00 # VENDREDI
offpeak_hours_5: 22H00-6H00;12H00-14H00 # SAMEDI
offpeak_hours_6: 22H00-6H00;12H00-14H00 # DIMANCHE
plan: HC/HP
production: "false"
production_detail: "false"
production_price: "0.0"
production_max_date: "2021-06-01"
production_detail_max_date: "2021-06-01"
refresh_addresse: "false"
refresh_contract: "false"
config MQTT :
logins: []
require_certificate: false
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
customize:
active: false
folder: mosquitto
