Bonjour, je n’arrive pas a me conecter a mon linky via les broches de Teleinfomation.
J’utile un esp32 WROOM 32D
et pour faire le pont j’ulise un opctocoupleur(Voir le shema)
et le code fourni. Mais j’ai indiponible qui s’affiche partout sauf a la concetion d l’esp32. Que faire???
Merci Beaucoup
version |
core-2024.3.3 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.12.2 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.1.73-haos-raspi |
arch |
aarch64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
5000 |
Installed Version |
1.34.0 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1400 |
Downloaded Repositories |
19 |
HACS Data |
ok |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 12.1 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2024.03.1 |
agent_version |
1.6.0 |
docker_version |
24.0.7 |
disk_total |
56.3 GB |
disk_used |
7.7 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
rpi4-64 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Terminal & SSH (9.10.0), Duck DNS (1.16.0), ESPHome (2024.3.1), Linky (1.4.0), Advanced SSH & Web Terminal (17.2.0) |
dashboards |
2 |
resources |
6 |
views |
5 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
7 avril 2024 à 19:40 |
current_recorder_run |
8 avril 2024 à 11:12 |
estimated_db_size |
68.20 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.44.2 |
Sonoff
version |
3.6.0 (8dd8af9) |
cloud_online |
1 / 1 |
local_online |
0 / 0 |
Mon liky est en mode historique
Tu dois avoir un problème avec ton clavier, Il doit te manquer la touche N et bien d’autre.
En principe, il est apprécié de commencer un post par boNjour.
