Peux tu fournir le code entier de la carte ?
Il manque un morceau si certains veulent reproduire.
Perso je suis passé par la carte multiple-entity-row
type: entities
title: Prix carburants
- entity: sensor.prixcarburant_12340001
type: custom:multiple-entity-row
icon: mdi:gas-station
show_state: false
- attribute: E98
unit: €
- attribute: E10
unit: €
- attribute: GPLc
unit: €
- entity: sensor.prixcarburant_12340003
show_state: false
- attribute: E95
unit: €
- attribute: E10
unit: €
- attribute: E85
unit: €
- attribute: GPLc
unit: €
- entity: sensor.prixcarburant_12340002
show_state: false
- attribute: E98
unit: €
- attribute: E10
unit: €
J’ai pas la date de mise à jour par contre
non, non, le code est complet, il y a que ça ;),
je vient de vérifier avec « Ajouter une carte / Manuel » et paff ca fonctionne
sympa comme résultat mais
Oui parce que tu as fournis le code manquant dans ton 1er post et que je l’ai fusionné avec ton message :
Merci pour avoir partager le code
Les goût les couleurs
Personnellement :
de rien pour pour partage, a l’origine j’avais crée une issue dans le git source ( GitHub - max5962/prixCarburant-home-assistant: Récupération des prix des stations en France ) mais vu le manque d’intérêt que ça a eu…
Essaie de la faire sur le git de celui qui maintient l’intégration dorénavant :
EDIT:
Mais ton issue ne concerne pas directement l’intégration mais son utilisation, ce n’est pas le but des issues.
Tu l’as posté ici est c’est la bonne place
Super cette affichage, tu a fait comment ?
Oui, c’est aussi un reproche que j’ai mais pour le coup, ces 3 stations ne proposent pas toutes les même carburants donc au mieux on arrive à faire un tableau à trou… Et en plus perso, je sais pas faire
PS : tu as mis un rayon de 15 bornes autour de chez toi par contre… donc forcement tu as 10 stations
au format markdown, c’est facile (perso j’affiche gazoil et GpL et peut de station ont GpL … ) :
{%- if state_attr(station.entity_id, "GPLc") == "None" -%}{%- else -%}{{- state_attr(station.entity_id, 'GPLc') -}}{%- endif -%}
Oui et non, il aurait put mettre a jour le Readme de comment l’utiliser, ou montré un rendu possible.
Si il avait était moteur, j’aurais put faire un MR dans ce sens
Un PR de la doc oui
J’ai remarqué le même problème chez moi…
Pourrais-tu partager ton automatisation stp ?
En regardant un peu le code, la méthode clean est en échec car ne parvient pas à trouver le fameux station.csv… et du coup, elle ne clean pas le fichier PrixCarburant_quotidient_{date}.xml…
Donc pas top pour le coup des fichiers qui s’accumulent…
L’un de vous devrait ouvrir une issue sur le GitHub de l’intégration à ce sujet
Un cron (que j’ai honteusement pas mis dans HA)
15 1 * * * ls -t /usr/share/hassio/homeassistant/PrixCarburants_quotidien_*.xml | tail -n +2 | xargs rm --
ça va pas être évident …
C’est pour ça que j’ai mis : « rentrer en contact »…
En période de covid, on évite les contacts
J’ai ajouté une issue ici :
PrixCarburant_quotidien_{}.xml are not deleted · Issue #10 · max5962/prixCarburant-home-assistant (github.com)
A suivre…
