J’ai ajouté une issue ici :
PrixCarburant_quotidien_{}.xml are not deleted · Issue #10 · max5962/prixCarburant-home-assistant (github.com)
A suivre…
A suivre…
wooow je ne savais pas que mon petit dev fait en 1 semaine pendant mes pauses, aurait rencontré du succès.
Merci aux repreneurs, je n’ai malheureusement plus le temps de le maintenir ( paternité oblige )
BRAVO Clemalex, c’est de toute beauté !
Que j’aimerais avoir cet affichage sur mon Dashboard… Mais je suis totalement largué !
Je n’arrive pas à faire mieux que ça…
Il y a ce post qui te redirigera vers des tableau fait avec la carte markdown et du css (card-mod) :
https://forum.hacf.fr/t/carte-affichage-des-horaires-rer-parisiens/6227/4?u=clemalex
Sinon, j’ai partagé le code de ma carte ici :
https://forum.hacf.fr/t/mon-dashboard-clemalex/737/77?u=clemalex
Bonjour @Clemalex
pourrais tu partager le code que tu utilises pour Générer le prix le plus faible pour l’essence? utilises-tu la fonction min_max sur un groupe?
merci beaucoup
C’est dans le sujet dédié ici :
@max5962
Je voulais juste dire un grand merci pour ton travail et pour le partage.
Merci beaucoup! je suis encore en train d’essayer de faire fonctionner cela mais je voulais te remercier néanmoins!
Si un belge cherche le prix du mazout de chauffage ^^ :
- platform: scrape
resource: https://www.mazout-on-line.be/fr/prix-du-mazout-en-belgique/prix-officiel-du-mazout/
select: ".widget-pricehistorychart-footer span"
value_template: '{{ value | replace (",", ".") | replace ("€", "") | float }}'
unit_of_measurement: "€/l"
Bonjour à tous je suis nouveau sur HA j’ai déjà beaucoup appris grâce au tuto un peux partout.
Mais sur cette add on avec la dernière mise à jour HA imposible de l’intégrer dans le fichier de configuration.yaml.
quand j’ajoute :
- platform: prixCarburant
maxDistance: 20
Et, que je fais vérifier la configuration, ca tourne en boucle et ne valide rien. J’ai bien installé le dépôt personnalisé et redémarrer le server, les fichiers sont bien présent. Du coup je vois pas trop ou ca bloque.
Incompatible avec la dernière version de HA ?
Une photo pour vous montrer le soucis.
Sans les lignes de configuration cela valide le fichier ?
Oui c’est ca qui ai le plus bizarre, j’arrive pas à trouver d’où viens le problème…
Vous avez essayé de retaper le paramétrage ? (Sans copier/coller)
Vérifier qu’il n’y a pas de tabulation ( que des espaces) ?
J’ai carrément éteint et rallumer le RPi et maintenant cela fonctionne.
Par contre je trouve peut d’explication pour faire une carte. J’aimerais trouver des codes d’exemple mais j’en trouve pas… J’ai pu juste trouver celui de ClemAlex qui fonctionne qu’à moitié
Salut Francis, tu pourrais partager le code de tes cartes pour avoir un exemple de code stp, j’essaie de trouver une mise en page correcte, je galère sincèrement…
Je pense que le module n’était pas complétement chargé du coup il ne comprenait pas le bout de configuration en plus
Merci pour cette intégration qui rends bien des services
intégration ajouté hier soir.
merci !
j’ai jouté une simple carte multiple entity row pour le moment avec les stations et carburants qui m’intéresse
type: entities
title: Prix carburants
- entity: sensor.prixcarburant_84130001
type: custom:multiple-entity-row
icon: mdi:gas-station
show_state: false
- attribute: Gasoil
unit: €
- attribute: E10
unit: €
- entity: sensor.prixcarburant_84300006
name: Intermarché Cavaillon
show_state: false
- attribute: Gasoil
unit: €
- attribute: E10
unit: €
- entity: sensor.prixcarburant_84300011
name: Total Cavaillon
show_state: false
- attribute: Gasoil
unit: €
- attribute: E10
unit: €
- entity: sensor.prixcarburant_84301001
name: Auchan Cavaillon
show_state: false
- attribute: Gasoil
unit: €
- attribute: E10
unit: €
Et c’est du plus bel effet, merci
Bonsoir à tous j’ai une question sur ce tuto ?
Hier soir tout est installé par contre il y a un écart sur les datas ?
sur le gouvernement mise à jour le 27/12/21
sur HA quand on interroge une ID de station la mise à jour est du 22/12/2021 (sauf erreur)
voila l’interrogation de l’ID sur HA
Station ID: '84100004'
Gasoil: '1.523'
Last Update Gasoil: '2021-12-22T09:00:00'
E95: None
Last Update E95: ''
E98: '1.712'
Last Update E98: '2021-12-22T09:00:00'
E10: '1.609'
Last Update E10: '2021-12-22T09:00:00'
E85: None
Last Update E85: ''
GPLc: None
Last Update GPLc: ''
Station Address: RN 7 AVE DES FOURCHESVIEILLES 84100 ORANGE
Station name: INTERMARCHE ORANGE
Last update: '2021-12-27'
unit_of_measurement: €
icon: mdi:currency-eur
friendly_name: PrixCarburant_84100004
en copie la photo du site .gouv
Difficile pour moi de me dire que ce que l’on installe n’est pas à jour…
Dans l’attente de vos commentaires …
Gilles
