T’embête pas, je peux te l’expliquer je viens de le faire… ![]()
Faudra que je fasse une PR sur le client :
Mais là on dérive complètement du post que j’ai crée hors du post carburant…(je vais essayer de les transférer demain ou dans la nuit)
Oui j’ai vu que la libraire python utilisée pour récupérer les infos des stations essence fournissait les points GPS des stations. Donc on pouvait bien les ajouter dans le sensor prixCarburant.
En revanche, je ne savais pas comment se passait leur ajout automatique sur la map.
@Gogo
on passe sur le bon sujet.
je suis en train de tester car après avoir ajouter les attributs latitude et longitude, j’ai testé le service device_tracker.see (documentation) car ce post m’en a donné l’idée.
Donc je me retrouve avec :
device_class à l’aide de customize.yaml je peux faire apparaitre la station de l’intégration directement.
As tu réellement besoin de toutes ces stations ?
Pour prendre mon cas personnel, je sais que sur ma route et mes lieux de shopping (pas en ce moment bien sûr), j’ai 5 stations. Donc c’est pas un problème pour afficher le meilleur prix.
Ce que j’aimerais trouver maintenant, c’est l’information « prix coutant » et donc faire clignoter/fond de couleur différent de la station et la ce serait royal !
Fondamentalement non, mais ça peut être intéressant avant de se déplacer en voiture checker un coup sur HA pour regarder les stations autour de toi pour trouver la moins cher. Mais c’est sur que je ne ferai jamais 10 km pour payer l’essence 2 centimes de moins.
Donc au fond tu as raison ![]()
Effectivement ça se serait l’information ultime, mais je ne pense que tu puisses la trouver facilement.
Ca aussi ce serait super ! Que la plateforme te fournisse une liste que tu as prédéfinis mais aussi les stations à 10/20/etc kilomètres à la ronde d’un (ou plusieurs) `` device_tracker.
@Onil_FR : Données publiques
Le lien est bon.
Si tu le colles dans ton navigateur préféré, tu verras que le fichier archive cible est celui du jour courant.
L’erreur est ailleurs.
@barto_95, toi qui l’utilise, as tu des problèmes ? et toi @Christianb233 ?
_N’oublies pas de te présenter #communaute:presentations
Bonjour à tous.
J’ai tenté d’installer cette fonction mais je n’obtiens rien de spécial !
le sensor génère visiblement un fichier CSV qui contient toutes les stations de France et de Corse ( aucun filtrage sur la distance fixée à 20)
quelle card utiliser pour voir quelque chose sur la page principale Lovelace ?
Merci d’avance
Philippe
Malheureusement,
Depuis quelques jour l’open data du gouvernement est en peine…
Il y a d’autre méthode si tu veux…
Après avoir contacté le support de prix-carburants.fr et signalé le problème, ils m’ont répondu le 15/12/20 :
Pourriez-vous me confirmer que vous ne rencontrez plus de problème avec le fichier open data ?
De mon côté ça a l’air de fonctionner, le problème est donc résolu sans modification du code de notre côté. Pour l’instant.
moi de mon coter fonctionne mais idem j’ai quelque msg d’erreur de temps en temps par contre sa me dérange le fait de créer des fichier a toute les requêtes…
Malheureusement, pas d’api disponible mais une ou plusieurs archives qu’il faut récupérer puis exploiter… (en plus du fichier qui contient la liste des stations pour récupérer le nom)…
Et l’intégration ne récupère pas tous les carburants (GPL par exemple)…
Bonjour. Je ne récupère pas les tarifs de l’e85, est ce normal ? Merci
Malheureusement oui, le développeur récupère seulement :
ATTR_GASOIL = 'Gasoil'
ATTR_E95 = 'E95'
ATTR_E98 = 'E98'
ATTR_E10 = 'E10'
J’ai suivi ton tuto, sur les carburants et j’ai un soucis au niveau du tri des tarifs de carburant:
Le retour du nom du moins cher se fait de façon aléatoire et ne correspond pas au moins chers
sensors:
villeneuve_gazole_best_price_for_loop_min:
entity_id: sensor.time
value_template: >
{%set price = [states.sensor.hacf_essence_villeneuve_eleclerc_SP98_price.state, states.sensor.hacf_essence_villeneuve_auchan_Gazole_price.state, states.sensor.hacf_essence_villeneuve_Pejean_Gazole_title.state, states.sensor.hacf_essence_villeneuve_inter_Gazole_price.state]-%}
{%set name = ["leclerc","auchan","pejean","intermarché"]-%}
{%set best_station = namespace(price=price[0],name=name[0]) %}
{% for i in [1, 2, 3] -%}
{% if price[i] < best_station.price-%}
{% set best_station.price = price[i] %}
{% set best_station.name = name[i] %}
{% endif -%}
{%- endfor %}
{{best_station.name}}
Peux-tu me dire ce qui cloche ?
Il faut que tu mettes le nombre d’élément de ta liste, dans ton cas [1, 2, 3, 4]
Le premier élément de la liste est du SP98 et non du Gazole
… Comme par hasard, c’est leclerc… ![]()
Satané loi de Murphy
A ok je comptais 0 1 2 3 …Ok pour la confusion SP98 Gazole Je vais ere obligé de vidanger le reservoir ![]()
Merci Super tuto
voilà une petite remontée de bug dans l’intégration …
Les fichiers csv sont récupérés avec le nom+la date, par exemple PrixCarburants_quotidien_20210404.xml
Donc tous les jours, on stocke une 15aine de Mo en plus … Visible à l’extérieur du container docker
J’ai donc ajouté une purge dans un cron
Par ailleurs dans le container, on tente de nettoyer un fichier station.csv qui chez moi, ne semble même pas exister…
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 292, in async_update_ha_state
await self.async_device_update()
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 490, in async_device_update
raise exc
File "/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py", line 57, in run
result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
File "/config/custom_components/prixCarburant/sensor.py", line 163, in update
self.client.clean()
File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/prixCarburantClient/prixCarburantClient.py", line 221, in clean
self.removeFile("station.csv")
File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/prixCarburantClient/prixCarburantClient.py", line 130, in removeFile
os.remove(file)
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'station.csv'
