Récupérer température sonde avec un FGBS222
Je transite des modules sur Home Assistant maintenant (Jeedom avant).
J’ai ajouté un Fibaro Smart Implant FGBS222 mais je ne trouve pas les températures pour mettre dans l’aperçu.
J’ai branché 3 sondes identique et une autre plus longue (18b20) mais pas totalement les mêmes
Je vois bien dans le Control Panel :
[5-49-7-Air temperature] Air temperature : 33.4 °C
[5-49-8-Air temperature] Air temperature : 21.5 °C
[5-49-9-Air temperature] Air temperature : 21.8 °C
[5-49-10-Air temperature] Air temperature : 21.8 °C
[5-49-11-Air temperature] Air temperature : 22.5 °C
Pour moi j’ai bien mes 3 sondes 8,9,10 (ceux identique même longueur) et la 11 qui n’a pas été acheté en même temps.
Le numéro 7, je suppose que c’est l’appareil mais on s’en fou de celui là.
Comment faire pour attribué les valeurs pour les faire apparaître dans l’aperçu.
C’est mes débuts avec Home Assistant donc le temps de tout comprendre.
Merci d’avance.
version core-2026.1.1
container_arch amd64
python_version 3.13.11
os_version 6.12.51-haos
arch x86_64
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2587
Downloaded Repositories 3
supervisor_version supervisor-2026.01.1
agent_version 1.7.2
docker_version 28.3.3
disk_total 109.3 GB
disk_used 8.4 GB
nameservers 192.168.1.254, 2001:861:ca3:3780:8a0f:a2ff:fee2:cd5
virtualization
board generic-x86-64
installed_addons File editor (5.8.0), Studio Code Server (6.0.1), Advanced SSH & Web Terminal (22.0.3), AppDaemon (0.17.13), Filebrowser (2.54.0), Linky (1.7.0), Gazpar2HAWS (0.4.0), Z-Wave JS UI (6.1.2), Mosquitto broker (6.5.2), Zigbee2MQTT (2.7.2-1)
dashboards 2
resources 1
views 3
Network Configuration
adapters lo (disabled), enp0s25 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), veth7d6e3f7 (disabled), veth8911778 (disabled), vetha734554 (disabled), veth1e7b7c3 (disabled), veth75aba5b (disabled), vethd93031f (disabled), vethd0053e0 (disabled), veth7d496a8 (disabled), vethe850d7c (disabled), veth145fb27 (disabled), veth8faa69c (disabled), vethe95e8ee (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), enp0s25 (192.168.1.38/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), veth7d6e3f7 (), veth8911778 (), vetha734554 (), veth1e7b7c3 (), veth75aba5b (), vethd93031f (), vethd0053e0 (), veth7d496a8 (), vethe850d7c (), veth145fb27 (), veth8faa69c (), vethe95e8ee ()
ipv6_addresses lo (::1/128), enp0s25 (2001:861:ca3:3780:ac93:ce29:4a31:c624/64, fe80::c82b:ebe1:ce16:b542/64), hassio (fe80::741a:d4ff:fed4:d7da/64), docker0 (fe80::94c2:2aff:fe9a:3d5f/64), veth7d6e3f7 (fe80::d003:2dff:fe9f:28bf/64), veth8911778 (fe80::2886:85ff:fe73:ed93/64), vetha734554 (fe80::180f:c1ff:feee:2856/64), veth1e7b7c3 (fe80::ec01:11ff:fef5:5292/64), veth75aba5b (fe80::64d2:abff:fee0:41f0/64), vethd93031f (fe80::28bb:50ff:fe62:9a07/64), vethd0053e0 (fe80::2cdf:97ff:fe82:1cdd/64), veth7d496a8 (fe80::e00b:39ff:fe31:24fb/64), vethe850d7c (fe80::90b6:8cff:fe1b:96e7/64), veth145fb27 (fe80::5c85:22ff:fe41:40db/64), veth8faa69c (fe80::f808:a6ff:fe4f:79b3/64), vethe95e8ee (fe80::3cfa:67ff:feea:747d/64)
announce_addresses 192.168.1.38, 2001:861:ca3:3780:ac93:ce29:4a31:c624, fe80::c82b:ebe1:ce16:b542
oldest_recorder_run 7 juin 2025 à 07:55
current_recorder_run 13 janvier 2026 à 20:28
estimated_db_size 15.23 MiB
database_version 3.49.2
