Récupérer valeur heure du crépuscule dans une automatisation
j’ai actuellement pu récupérer via un sensor ( sensor.sun_next_dusk) une valeur de crepuscule du soleil mais j’aimerai l’utiliser dans une automatisation pour fermer les volets.
je coince sur cette partie. Pouvez vous m’aider SVP et désolé si la réponse a ete déja donnée
[center]## System Information
version core-2024.6.4
python_version 3.12.2
os_version 6.6.33-haos
arch x86_64
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1460
Downloaded Repositories 31
logged_in true
subscription_expiration 21 mars 2025 à 01:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled true
google_enabled false
remote_server eu-central-1-19.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id 2d637fcff2b84a3c86e00d9e0eb97298
supervisor_version supervisor-2024.06.0
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 62.3 GB
disk_used 11.8 GB
supervisor_connectivity false
virtualization kvm
board ova
installed_addons CEC Scanner (3.0), Advanced SSH & Web Terminal (18.0.0), File editor (5.8.0), Z-Wave JS (0.6.1), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.38.0-1), Z-Wave JS UI (3.8.0), Studio Code Server (5.15.0), Matter Server (6.1.2)
dashboards 9
resources 19
views 18
oldest_recorder_run 13 juin 2024 à 11:49
current_recorder_run 23 juin 2024 à 10:30
estimated_db_size 399.81 MiB
database_version 3.44.2
[/center]
En déclencheur tu choisi le service soleil et tu choisi le coucher du soleil
Bonsoir merci pour ta réponse.j utilisais cette méthode avant mais l heure crépuscule est plus préciser pour moi .
J’ai fini par utiliser l`angle du soleil avec une valeur de -3°
Var effectivement je trouvais qu’il faisait trop lumineux encore
Si tu a l’intégration sun, tu mets un declancheur heure, tu sélectionnes l’option valeur d’une entrée et tu mets l’entité correspondant au prochain crépuscule.
J’ai pas testé mais simplement sur le changement d’état de ça devrait fonctionner non ?
Bonjour merci pour l’idée . je teste ce soir
bonsoir,
j’utilise ce code qui fonctionne
alias: XXX test declencheur heure crepuscule
description: ""
  - platform: time
    at: sensor.sun_next_dusk
bonne idée aussi et merci a tous pour l’aide
