Redémarrage impossible de HA
Bonsoir
Ancien utilisateur de ZHA, j’avais installé ZHA_ToolKit.
J’ai migré depuis sur Z2M, et désinstallé ZHA et ZHA_ToolKit.
Depuis, j’ai une impossibilité de redémarrer HA, le log est ci-dessous. Derci pour votre aide
Stéphane
Logger: homeassistant.components.websocket_api.http.connection
Source: components/hassio/init.py:528
Integration: Home Assistant WebSocket API (documentation, issues)
First occurred: 30 mars 2023 à 18:19:20 (3 occurrences)
Last logged: 19:14:33
[139789386825392] The system cannot restart because the configuration is not valid: Integration error: zha_toolkit - Integration ‹ zha_toolkit › not found.
[139789580508064] The system cannot restart because the configuration is not valid: Integration error: zha_toolkit - Integration ‹ zha_toolkit › not found.
[139789741331584] The system cannot restart because the configuration is not valid: Integration error: zha_toolkit - Integration ‹ zha_toolkit › not found.
File « /usr/src/homeassistant/homeassistant/components/websocket_api/commands.py », line 199, in handle_call_service
await hass.services.async_call(
File « /usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py », line 1808, in async_call
task.result()
File « /usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py », line 1845, in _execute_service
await cast(Callable[[ServiceCall], Awaitable[None]], handler.job.target)(
File « /usr/src/homeassistant/homeassistant/components/hassio/init.py », line 528, in async_handle_core_service
raise HomeAssistantError(
homeassistant.exceptions.HomeAssistantError: The system cannot restart because the configuration is not valid: Integration error: zha_toolkit - Integration ‹ zha_toolkit › not found.
tu as des traces de zha-toolkit dans ton configuration.yaml surement.
ta pas encore la ligne zha_toolkit: dans ton configuration.yaml ?
faut la supprimer.
Ca venait bien d’une inscription zha_toolkit dans configuration.yaml.
