J’accède à HA via un nom-de-domain.externe via l’addon cloudflared. Ça marche bien.
Lorsque j’accède à HA, je suis redirigé vers mon tableau de bord : https://nom-de-domain.externe/mon-tdb/default_view normal.
Je cherche à monter un truc (via un proxypass j’imagine) qui me redirige vers un serveur friagte sur mon réseau en 192… si je tape l’URL https://nom-de-domain.externe/frigate
Comment faire ça, est-ce que je peux le faire directement dans la configuration de HA ? dois-je utiliser nginx ?
avec un bout de code comme ça ?
location /mon-serveur {
proxy_pass http://192...:port/;
Merci pour votre aide.
| version | core-2024.7.2 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.12.4 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.6.33-haos |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| Installed Version | 1.34.0 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1394 |
| Downloaded Repositories | 13 |
| HACS Data | ok |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 12.4 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2024.06.2 |
| agent_version | 1.6.0 |
| docker_version | 26.1.4 |
| disk_total | 30.8 GB |
| disk_used | 5.3 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| host_connectivity | true |
| supervisor_connectivity | true |
| ntp_synchronized | true |
| virtualization | kvm |
| board | ova |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Cloudflared (5.1.15), File editor (5.8.0), Terminal & SSH (9.14.0), tydom2mqtt (3.5.2), MQTT Explorer (browser-1.0.3), Linky (1.5.0) |
| dashboards | 3 |
| resources | 9 |
| views | 10 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 23 juillet 2024 à 09:26 |
| current_recorder_run | 25 juillet 2024 à 15:49 |
| estimated_db_size | 309.17 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.45.3 |
Sonoff
| version | 3.7.3 (e240aaf) |
| cloud_online | 3 / 6 |
| local_online | 3 / 3 |
